Themen: 13
15.05.2010, 20:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2010, 20:57 von
habe heute bei meinem Trac 65/70 die Hydraulikpumpe ausgebaut, da sie undicht ist. Habe anschließend die Riemenscheibe abmontiert, die 4 8er schrauben geöffnet und die Muttern der Gewindestangen gelöst. Beim Versuch die Pumpe auseinanderzunehmen bin ich jedoch gescheitert. Trotz Prellungen mit dem Plastikhammer gehen die 3 Pumpengehäuse nicht auseinander.
Das im Werkstatthandbuch auch nichts steht wollte ich nun hier fragen ob ich irgendwas vergessen habe.
Wollte auch noch fragen wo man ersatzteile für diese Pumpe bekommt, weil in einer Unimoog niederlassung wurde mir gesagt das es für diese Pumpe nichts mehr gibt, da diese schon 2 mal ersetzt wurde und ich noch das erste Modell verbaut habe.
Themen: 110
Hallo Tom,
mach mal bitte 'n Foto von der Pumpe, dass wir nicht aneinander vorbei und von 2 verschiedenen Pumpen reden!
(Ich habe schon mal eine "repariert", was nur bedingt möglich ist, deshalb in Anführungszeichen.)
Dann melde ich mich noch mal.
FG
PS: Bitte mit Vornamen unterschreiben! Macht das Forum freundlicher!
Themen: 17
22.05.2010, 18:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2010, 20:36 von
holgi63.)
sorry, hab deine Frage jetzt erst gelesen...
Die Pumpe hat bei den Verbindungsschrauben, die die 3 Schalen zusammenhalten KONISCHE Stehbolzen drin!
Es handelt sich um Konusse, an deren Enden jeweils ein M8 Gewinde angedreht ist.
Schlag mich tot, auf welche Seite es aufgeht. Ich glaube (!), das dünnere Ende der Konusse ist bei dem Deckel, wo die Schläuche angeschlossen sind. Das dickere Ende ist bei der Riemenscheibe. Wenn die Konusse stramm sitzen kannst du die Schalen nicht so ohne weiteres auseinanderziehen. Dann mußt du die Muttern am dickeren Ende etwas anziehen (während die Muttern am dünneren Ende demontiert sind!), um den Konus aus der Bohrung zu ziehen.
Wegen Undichtigkeit: Kauf dir lieber nicht die Original-Dichtungen, da liegst du bei ca 100 Euro. Ich kann daheim schaun (leider erst am Dienstag - Mittwoch) welche größen an O-Ring und Simmerring du brauchst. Beim normalen Fachhandel kommst du auf 10-15 Euro. Auf alle Fälle brauchst du als Simmerring die VERSTÄRKTE Version, Maße glaub ich (!) sind d20mm x D30mm x 7mm. Und den eingelegten O-Ring (laß dich nicht täuschen, der liegt zwar drin wie eine Breze, ist aber nur ein stinknormaler runder O-Ring) kannst du bei deinem Lama-Händler reinprobieren. Versuchs mal mit D90x2.
d=kleiner Durchmesser
D=großer Durchmesser
Gruß Cliff
Themen: 13
ich habe heute die Weistinghouse Hydraulikpumpe aus meinem 65/70 zerlegt und festgestellt, dass die Ursache für ihre Undichtigkeit die Zerfallenen O-ringe sind.
Wollte mir die O-ringe und den Simmering in einer Mercedes Niederlassung (Beutlhauser-Bassewitz) bestellen, musste mir aber leider sagen lassen, dass es für diesen Pumpentyp keine Teile mehr gibt.
Bräuchte jetzt eure Hilfe um an ET zu gelange.
Pumpe: Westinghouse Hannover
4161030110/1774
Für Infos wo ich Teile bekomme wäre ich euch wirklich dankbar.
Tom
Themen: 110
22.05.2010, 19:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2010, 20:39 von
holgi63.)
Hallo Tom,
bitte zu einem Thema nicht mehrere Threads eröffnen.
Cliff hatte Dir schon geantwortet und zwar das folgende:
Cliffde schrieb: Hallo,
schau mal in deinem "alten" Hydraulikpumpen-Thema nach, bevor du wieder ein neues aufmachst...
Gruß Cliff
Habe das dann mal zusammengefügt. 2 Beiträge weiter oben, also über Deiner Frage, findest Du die Antwort von Cliff!
Weitere Fragen zu der Pumpe dann bitte in diesem Thread.
Danke und Freundliche Grüße
