Themen: 13
22.09.2010, 16:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2013, 14:47 von
Hi jungs hab die suche etwas gequält und nicht die richtigen schlagwörter gefunden , hatte schon jemand mal luftverlust am ZWH in der oberen position ? also kupplung geschlossen ?
wenn man bisl anzieht hört er auf zu säuseln aber kaum isser in der oberen "ruheposition" (wenn man trac aus macht bzw wenn kein zw wählhebel drinn is im betrieb hab ichs noch ned gehört , is aber auch sicher da) hört mans ausströmen - was nun kann man das abdichten innen drinn oder is ein "neuer" fällig
falls schon mal behandelt das thema , sorry habs echt ned gfunden , bin krank und ned 100% konzentriert , will dass aber im Oktober wenn ich wieder in Namibia bin in angriff nehmen dass dies wieder korrekt dicht macht ....
weiters ist mir aufgefallen wenn die zw hinten abwinkelt dass es manchmal im getriebe "rappelt" "krammt" ...
beim zwischengruppen schalten tut er auch manchmal die zähne knirschen .....(da werd ich noch suchen danach ;-) ....)
vielen dank mal für eure antworten
lg ausm sonnigen NÖ euer Franz
Gruss Franz
Themen: 9
Hallo Franz ,
mit dem Geräusch bein Splitten , prüf doch erst mal ob sich am Kupplungspedal , das schon öfters erwähnte Langloch ausgenudelt hat .
Dann stimmt der Zeitpunkt vom Schaltimpuls nicht mehr .
Wir hatten das auch erst , Gestänge angepasst dann war gut .
Klaus
Themen: 13
danke klaus ! werd ich auch kontrollieren !!!
mfg Franz
Gruss Franz
Themen: 13
So da ich nun die verkleidung runter hab weil der linke blinker nicht mehr ging (was an einem verdreckten lenkstockhebel lag) und nun schön auf das kupplungspedal sehe , aber dieses ominöse "langloch" nicht finde sondern nur einen winkel mit einer stellschraube die den Luftzylinder für die splitgruppe schaltet , wollt ich fragen is das die schraube die fürs " kratzen beim splitten " verantwortlich ist , jetz meine frage : rein oder rausdrehen ? ich denk ja rausdrehen dass der Luftschalter später schaltet oder ?
bin gspannt was ihr dazu sagt , werd noch bilderl machen und das dann reinstellen zur besseren erklärung meines kupplungspedals
glg aus Namibia Franz
Gruss Franz
Themen: 22
Hallo Roby,
handelt es sich um "Viton® FKM FPM 50-90 Shore" (O-Ring Nullring Rundring)?
also die Abmessung 10,5 x 2,7 scheint es in sem Shop noch zu geben, aber der 21,3 x 3,6 ist nicht (mehr) im Programm.
Oder sind die noch wo anders gelistet?
Hubert
Themen: 145
Hallo Hubert,
ich habe die Links in vorherigem Beitrag aktuelisiert, es Standart O-Ringe in NBR 70.
Du kannst natürlich auch Viton/FKM nehmen ,macht aber nicht viel Sinn da die O-Ringe an dieser Stelle nicht hitzebeständiger sein müssen.
Themen: 0
Hallo, bei meinem 800ter ist auch das Zapfwellenkupplungsventil undicht, vielen Dank für den Hinweis der O-Ringe, ich habe sie getauscht, allerdings ist die Hauptdichtung zum Öffnen/Schließen auch noch undicht, weiß jemand wo man eine Neue bestellen kann. Sie hat einen Außendurchmesser von ca 17mm, das Loch ca. 6mm, der Schraubenziehen aufdem Foto zeigt auf die Dichtung.
Leider kriege ich es im Moment nicht hin das Bild einzufügen.
immer auf Achse
Themen: 20
Hi UBAUSW,
hast du diese Dichtung mittlerweile gefunden?
Wo hast du sie her?
Daniel
Daniel
