MB 900 kuppelt nicht mehr aus
Wir haben bei unserem MB 900 turbo aus 8/86 das Problem, dass sich die Kupplung nicht mehr betätigen lässt.
Die Kupplung selber wird noch vollkommen kraftschlüssig, nur kann sie halt nicht mehr betätigt werden.
Tritt man das Pedal, ist das Gefühl wie immer, auch der "Arm", der aus der Kupplungsglocke kommt, wird durch das Pedal betätigt und hat so viel Wiederstand, dass man ihn per Hand und Seit nicht herunterziehen kann.
Der Defekt passierte ohne Ankündigung und Last auf der Straße.
Weiß jemand, was das sein könnte? Vielleicht der Zylinder, der nicht weit genug ausrückt oder ein Spannstift, der abgeschert ist?
Wäre schon zu wissen, bevor man vielleicht umsonst den Motor ausbauen muss.
mfG
Tobias Kemper
vermutlich ist in der Kupplung einer der Zuganker gebrochen, welche die Andruckplatte beim Kupplung drücken
heben. Hatten wir auch schon.
Aufpassen, die auslösende Ursache kann auch im Kupplungsnehmerzylinder liegen. Bei uns hatte sich der untere Sicherungsring gelöst, wodurch die Kupplung zu weit durchgetreten werden konnte.
mfg woweb
Wollte bekannt geben, dass unser Trac wieder läuft.
War "nur" der Geberzylinder, sodass der Trac nicht "getrennt" werden musste.
Tobias Kemper
