Themen: 255
23.02.2011, 13:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2011, 14:05 von
HI Leute
Ich habe das Problem, das ich am 1500er mit MHR nicht auf Lageregelung umschalten kann.
Wird die regelung nur hintem am Heckkraftheber wo die einstellstange mit dem Bodenzug drann sitzt umgestellt? der Bodenzug geht nur halb, aber ich habe schn versucht mit abgebautem Zug das umzustellen.
Muss die Stange für Lageregelung ganz oben oder ganz unten im Halbmond sein?
Die Heckhydraulik geht nämlich nur dann hoch, wenn der hebel fast ganz oben ist!!
mfg michael
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Trinken was klar ist!
Vögeln was da ist!
Themen: 41
dein ganze Hydraulik ist verstellt, du musst sie laut Bedienungsanleitung Regelhydraulik wieder richtig einstellen (ist ein extra Heft). Habe das gleiche Problem bei meinem 1600er gehabt. Das Einstellen ist in diesem Heft super beschrieben.
Beste Grüße
Josef
Nur Mercedes ist das Wahre!
Themen: 255
HI
OK dann werde ich die Punkte mal alle abarbeiten, ich dachte ich komme drumm rum.
danke schonmal
mfg michael
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Vögeln was da ist!
Themen: 1.245
23.02.2011, 14:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2011, 14:13 von
Viel Spaß!
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=8346
Das ganze ist recht komplex und wenn sie nachher sauber arbeiten soll, kommt es auf jeden Millimeter in der genauigkeit der Grundeinstellung an.
An meinem war auch schon vieles verstellt, und ausgetauscht und falsch wieder angebraten, und und und und...
Mittlerweile habe ich ihn aber wieder im original Zustand, und siehe da, es klappt auch wunderbar mit der Regelhydraulik...
Themen: 255
HI Hartmut
Danke das Thema hatte ich gesucht!
Ich brauche ja eigentlich nur die Lageregelung, aber wenn alles funktioniert ist es natürlich schöner.
mfg michael
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Vögeln was da ist!
Themen: 255
HI Leute
Ich bin grade dabei die Tabelle abzuarbeiten, und bin an punkt neun angelangt.
Meine frage ist, die stange die ich ( in meinem fall verlängern muss), hat ja eine art Feder im hinteren Teil, muss ich die stange einstellen, wenn ic hdiese komplett zusammen gedrückt habe oder wenn ich diese auseinander gezogen habe???
Ich hoffe auf eine schnelle Antwort
mfg michael
Tabelle punkt neun
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Vögeln was da ist!
Themen: 1.245
Einstellen in Ruhestellung, also weder Druck noch Zug auf die Stange geben!
Schau auch auf der Kurvenbahn und allen anderen Gelenken und Verbindungen nach Luft und Verschleiß.
Wenn in jedem Gelenk ein Millimeter Luft ist, hast du bis zum Regelsteuergerät natürlich eine riesen Lücke...
Themen: 255
HI
Aber wenn ich an der stange ziehe, bleibt diese auch in der position, und wenn ich drücke das gleiche. ist das richtig??
mfg michael
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Vögeln was da ist!
Themen: 1.245
Dafür ist ja die Feder da, um alles wieder in Ausgangsposition zu bringen.
Bei meinem hatten sie da z.B. schon neue Kugelaugen angeschweißt, somit stimmte der Abstand von der Zugstange nicht mehr.
Das Bauteil habe ich dann komplett neu gemacht...
Themen: 255
HI
Es Funktioniert wieder!!
Das Forum ist echt Klasse
Das Problem war, der Kugelkopf der am Regelarm sitzt, und nach vorne zum Steuergerät leitet, war fest gegammelt. Das hat schon gereicht, um die Steuerung zu unterbinden.
Das Einstellen ist ein Klacks, nur mann mus bedenken, Damals als die Tracs 5-6 Jahre alt waren, konnte mann noch jede Schraube gut drehen.
Heute muss man schonmal die Flex zu Hand nehmen und neue Gewinde anschweißen. Ich habe echt Drei viertel vom Tag rum geklotet um alle gängig zu kriegen. das einstellen an sich klappte super.
Vielen Dank für eure Hilfe.
mfg michael
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Vögeln was da ist!
Themen: 1.245
24.02.2011, 20:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2011, 20:26 von
(24.02.2011, 19:44)michael schrieb: ...nur mann mus bedenken, damals als die Tracs 5-6 Jahre alt waren, konnte mann noch jede Schraube gut drehen.
Heute muss man schonmal die Flex zu Hand nehmen und neue Gewinde anschweißen. Ich habe echt Drei viertel vom Tag rum geklotet um alle gängig zu kriegen. das einstellen an sich klappte super...
Das Unterschreibe ich genau so
Daher meinte ich auch gestern...
(23.02.2011, 14:04)Hartmut schrieb: Viel Spaß!
Naja, aber schön das alles geklappt hat!
Themen: 92
wofür ist die Einstellung Lage / Zugkraft eigentlich gut und was benötigt man wofür??
Gruß Johannes
Es gibt nur einen Stern!!!!
Themen: 5
Tach,
die Zugkraft-Lageregelung braucht man z.B. beim pflügen. Dann stellt man sie auf Zugkraft, so verhindert die hydraulik Schlupf indem sie immer etwas hoch und runterregelt. Auf Lage stellt man die z.B. beim Düngerstreuer, da dieser fest stehen muss. Man bracuht dafür eine Regelhydraulik.
MFG TObi
Über MB trac lacht die Sonne,
über Fendt die ganze Welt
