Problem mit Untersetzungsgetriebe am MBtrac 800?
Hallo Tracer!
Ich habe folgendes Problem: ich kann beim meinem 800er das Untersetzungsgetriebe nicht schalten. Es zischt am Schalthebel aber es wird nicht geschaltet. Ich habe im Stand und während der Fahrt probiert, leider ohne Erfolg. Ich vermute, das der Schaltzylinder defekt bzw. keien Luft bekommt. Da mein Kompressor ordentlich öl mit abbläst, vermute ich, dass der Zylinder dicht ist. Da ich aber keine Betriebsanleitung oder Bilder habe, weiß ich nicht, wo der Zylinder sitzt. Wenn da keine Luft ankommt, kann es ja auch innerhalb der Leitung zu einer Verstopfung gekommen sein. Wenn mir jemand sagen könnte, wo ich suchen muss bzw. wenn jemand Bilder hat, würde es mir sehr helfen.
Danke im Voraus.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Einen Trac zu fahren ist doch ein erhebendes Gefühl. Grüßen andere eigentlich aus Respekt oder Neid?Big Grin
Moin Ralf
Am PC ist die Sache da etwas schwierig zu deuten. Auf jeden Fall sitzt der
Schaltzylinder im Deckel des Vorschaltgetriebe. Hier glaube ich auch nicht an
einen Fehler, kannst ja mal versuchen die Luftleitungen auf der rechten Seite
am 3/2 Wegeventil zulösen und mit einem Luftschlauch mit Ausblaspistole zu-
schalten (die beiden Leitungen die unten ans Getriebe verlegt sind).
Unten am Kupplungspedal ist das Betätigungsventil verbaut, von hier geht es
zum Umschaltventil (am Schalthebel) und dann zum 3/2 Wegeventil, ich glaube
das hier ein defekt vorliegt, glaube, sicher bin ich mir aber gar nicht, schließlich
sitze ich am PC und kann hier nichts überprüfen.
Versuche mal ob man das Getriebe von aussen mit der Luftpistole geschaltet be-
kommt, dann wiedern schreiben.
Hallo Matthias!
Ich musste die ganze Woche länger arbeiten und bin auch Heute gerade erst nach Hause gekommen. Ich versuche Sonntag einmal, deinen Anweisungen nach zu kommen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hallo Matthias!
Ich habe alles abgesucht nach Leitungen, welche zum Getriebe führen. Gefunden habe ich nur die zum Zapfwellenzylinder und zur Vorderachse.
Anbei ein paar Bilder, mit der Bitte, wo genau ich suchen muss.
Gruss Ralf
Scheint irgendwie nicht zu klappen mit den Bildern. Ich arbeite daran.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Sers Ralf
So kannst Du den Zylinder lange suchen, finden wirdst den aber nie. Der Schalt-
zylinder ist in den Schaltdeckel eingegossen. Das Wegeventil liegt auf dem
Schaltdeckel, an den Luftleitungen sind Ringstücke angebracht welche mit Hohl-
schrauben am Schaltdeckel befestigt sind. Wenn man die Hohlschrauben ent-
fernt kann man mit einer aufgesetzten Luftpistole die Schaltung betätigen.
Klappt dies nicht ist darunter im Getriebe was faul, wie schon beschrieben.
Du mußt aber schon von oben her etwas Luft machen (Sitz und Abdeckung von
der Schaltung entfernen) sonst kommst Du nicht dorthin, oder die Kabine kippen.
