Themen: 2
03.07.2011, 08:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2011, 10:51 von
An unserem Mähdrescher muste die elektriche Kraftstoff Fördepumpe ausgtauscht werden.
Ebenfals wurde die Kraftstoffleitung erneuert.
Nach dem entlüften läut er ganz nomal,auch beim Arbeiten ist die volle leistung da.
Läst man ihn ca 45min Ausgeschaltet.springt er wieder an geht aber nach 10Sek wieder aus und muss neu Entlüfet werden.
Vieleicht weiß jemand Rat.
LG:Arno
Themen: 6
Das hört sich so an als wäre irgendwo ein winziges Löchlein in Kraftstoffkreislauf, durch welches Luft in die Leitung gelangt und der Kraftstoff wieder zurück in den Tank läuft.
Christoph
Meine Homepage
Themen: 111
Hallo Arno,
wenn das Problem vor dem Pumpen- und Leitungswechsel nicht existierte, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass genau hier der Fehler liegt und ich würde dort suchen, wo zum Wechsel der Teile das Kraftstoffsystem geöffnet wurde.
- An den Enden der neuen Leitung
- An den Verbindungsstellen der neuen Pumpe
- evtl. die neue Pumpe selbst
- evtl. die neue Leitung selbst
Irgendwo muss hier das Leitungssystem undicht sein, wie auch Christoph schon schrieb. Das kann eine nicht richtig angezogene Schlauchschelle sein, ein wenig Schmutz auf einem Verbindungsflansch, eine Dichtung, die bei der Montage beschädigt wurde. Genaueres findest Du nur am corpus delicti selbst, aber wahrscheinlich findet sich die Leckstelle in der Nähe der ausgetauschten Teile.
FG
Themen: 1.246
07.07.2011, 21:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2011, 22:11 von
Hallo Arno,
Schön, das er wieder läuft.
Aber wenn, dann muss das Rückschlagventil möglichst dicht an den Tank.
