Auf eine W12x24 Felge einen 16,9 R 24 Reifen aufziehen?
ZTRAC15
kann ich auf eine W12 mal 24 Felge einen 16,9 R 24 Reifen aufziehen?
Brauch ich dafür eine Freigabe?
Gruß Georg
(11.11.2011, 15:33)schor68 schrieb:  Moin,
Gruß Georg
Hallo Georg,
laut meinem Gutachten welches direkt vom Mercedes-Benz kommt, sind folgende Reifenkombinationen möglich:
420/70R24 130 A8 auf Scheibenrad W12-,W13-,oder W14Lx24
16.9R24 134 A8 auf Scheibenrad W13-,W14-,oder W15Lx24
380/85R24 131 A8 auf Scheibenrad W11-,W12-,oder W13
Die Gutachten sind Fzg.bezogen und sind für 100 Euro+Mwst. in Wörth zu bekommen.
Gruß Hans-Peter
mir sind keine Reifen bekannt, für die der Reifen-Hersteller einen Betrieb auf einer 12er Felge freigibt. Man kanns zwar montieren und evtl. treibst du auch eine Freigabe von Daimler auf, bei der die Kombi 16.9 auf 12er Felge eingetragen ist. Dann kommts nur noch auf die Recherchegenauigkeit deines TÜV-Heini´s an, ob er diese (vom Reifenhersteller nicht freigegebene) Kombi hinterfragt...
In meinen Augen nur erlaubt, wenn beide Freigaben (Trac und Reifen) vorhanden sind. Hartmut ist anderer Meinung, ihm reicht die Daimler-Freigabe. Frag ihn mal, vielleicht hat er bereits beim TÜV nähere Auskünfte eingeholt, ich hatte dafür noch keine Zeit.
Gruß Cliff
Ich kaue das ganze nun nicht wieder durch, auch wenn du, Cliff, das gerne hättest...
Alles zu diesem Thema kann man ja hier von Daniel (Dapo) erklärt, nachlesen ->
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=15618&pid=98512#pid98512
Danke schon mal für d. Antworten.
Wenn im Fahrz. schein 14,9 / 80 - 24 MPT 10 PR drinsteht,
benötige ich dann immer Reifen mit 10 Einlagen?
Ich brauche zwei (neue) Reifen, hat der Tüv beanstandet. Sad
Müssen alle Reifen gewechselt werden, wenn ich eine andere Größe wähle?
Gruß Georg
Hallo Schorsch ,
du mußt keine 10er Reifen suchen - du kannst auch die mit PR 12 oder PR 14 montieren !
aber die Reifengröße MUSS hinten wie vorne genau wie links und rechts GLEICH sein !
du hast vielleicht bei den Neuen eine andere Bezeichnung, aber dass kannst du dir selber im Internet umschlüsseln - der Balon darf aber bei den Neuen NICHT anderst, als bei den Reifen sein , die du auf dem Trac lässt !
lg Timo
P.S. JA, du musst alle Reifen wechseln bei Größenänderung !
Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann.
Ich nochmal,
in der Datenkarte vom Trac 800 Bj. 79 hab ich
bei den Reifen VA - ges. 494 - 561 -4/50 stehen, was bedeutet das?
Gruß Georg
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
