Wie das Kraftstoffsystem entlüften am MBtrac 800?
Servus beinander,
ich bin etwas in Zeitnot und habe in der Suche auf die Schnelle nichts gefunden.
Nachdem mein 800er wegen Spritmangel stehengeblieben ist, springt er jetzt nach dem Tanken nicht mehr an. Ich gehe davon aus, dass ich entlüften muß. Leider fehlen genau diese Seiten in meinem Werkstattbuch. Kann mich jemand auf die Schnelle anleiten?
Vielen Tank, Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
auf den Filtern ist eine 6 mm Schraube, am 1. Filter Schraube aufdrehen und mit der Handpumpe pumpen, bis Diesel kommt,
das gleiche am 2. Filter
Dann die Leitung, die von den Filtern zu ESP geht aufdrehen (19er Schlüssel), nochmal pumpen bis Diesel kommt und dann müsste der Trac wieder laufen
Es könnte nach dem Trockenfahren allerdings sein, das die Filter zu sind, da mit dem Rest Diesel auch der Schmutz aus dem Tank mitkommt.
Gruß Hermann-Josef
Danke! Trac steht auf der Wiese, finde ich die Handpumpe?
ich denke schon.
Weiß es nicht genau, bei den älteren Tracs war die Handpumpe mit dem Vorfilter kombiniert
Die Handpumpe ist an der ESP, die alte Ausführung ist mit einem Rädchen, das man aufdrehen muß, um zu pumpen
Gruß Hermann-Josef
hab´s gefunden, vielen Dank nochmal!
