Getriebe vor/rückwärts Schalthebel springt raus beim MBtrac 65/70
Moin, Moin
Bei meinem MB 65/70 fliegt immer öfter der Umschalthebel für die Umschaltung von vorwärts in rückwärtsrichtung heraus. Ich kann ihn dann zwar noch festhalten, aber das nervt mit der Zeit. Kann mir jemand sagen, was der Fehler ist und wie er zu reparieren ist? Gruß Hinrich
hj
Hallo, wir hatten mal früher zwei 800er der alten Baureihe und hatten bei beiden das gleiche problem:
Es sind die Nocken vom Rückwärtsgang, auf dem die Schaltmuffe draufgeschoben werden, verschlissen.
Bei der neuen Baureihe wurde dieses problem durch längere Nocken verbessert.
Zwei Lösunswege:
1.
Entweder die Nocken auswechseln ( warscheinlich werden dann auch die Syncronringe zu wechseln sein)
Nachteil: Teuer und das gesamte Getriebe muss zerlegt werden.
Vorteil: Danach wird das Getriebe wieder wei neu sein, denn es werden sicher noch andere verschlissene Teile gewechselt, wenn mans schon mal raus hat.
oder:
Eine Aretierung auf dem Rückwärts / Vorwärtshebel dann kann kann der Gang nicht Rausspringen (solange du ihn noch festhalten kannst funktioniert dass auch)
Nachteil: du musst bei jedem Fahrtrichtungswechsel ne Art Muffe heben (wei beim Auto die Rückwärtsgangsperre)
Vorteil: eine Stunde arbeit und 0 Materialkosten !:
800,1000,1500
HI
Die lösung mit der sperre find ich aber nicht so gut.
Besser einmal vernünftig und dann hast du je nach dem was dein trac macht ein paar jahre ruhe.
Ich weiss ja nicht ob du den als Hobby fahrzeug hast ...
mfg michael
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Trinken was klar ist!
Vögeln was da ist!
naja mir persönlich gefällt des mit der sperre auch nicht so gut (beim silowalzen hab ich immer blasen am zeige und mittelfinger bekommen *G*)
aber 1000 euro werden wohl für die getriebereparatur nicht reichen.
800,1000,1500
Hab auch das Problem das bei mir Vorwärts -Rückwärts kaputt ist.
Kann mir jemand mit Explosions- Zeichnungen zukommen lasen.
Wo bekomme ich gebrauchte Teile?
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grßen
Peppi
Vielen Dank für die Antworten. Ich selbst nutze den MB Trac mehr als Hobby. Trotzdem möchte ich ihn reparieren lassen. Kennt ihr jemanden, der die Reparatur durchführen würde?
Gruß Hinrich
hj
Hallo Hinrich,
Es kommt drauf an wo du herkommst. In Hutthurm bei Passau gibts den Roland Löw (mussmal Werbung für meinen Cousin machen).
Er repariert teilweise mehrmals pro woche Mb-trac Getriebe.
Bei weiteren Entfernung kann man im auch das ausgebaute Getriebe bringen lassen.
Die Adresse und auch Adressen von anderen Händlern (die vielleicht eher in deine nähe wohnen), findest du im Forum hier: https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=2180
Michi
800,1000,1500
ZTRAC15
Moin!
Bei unserm Mb-trac kommt das jetzt auch!!!
An gefangen hat das ganze bei Mähen das man beim zurückstetztn der Rückwertsgang rausspringt!!
Mit Festhalten geht es immer "noch" aber muss im winter das Getriebe gemacht werden!!
Da muss ja der Motor raus und die Kabine runter oder??
Was wüder das so in etwa kosten das neu machen lassen??
MFG Chrissi
Servus Hinrich
Bei Mittelschalter besteht die möglichkeit das man die Einstellung der
Schaltmuffe Vorwärts- Rückwärts etwas nachstellen kann. Hierzu muß
der Deckel unten am Getriebe abmontiert werden. Nun ist hier an der
Schaltgabel eine 8er Kronenmutter an der man die Schaltung einstellen
kann. Wenn Du einen Blick unten ins Getriebe getan hast kannst Du
mal kurz berichten und dann schreibe ich wie die Einstellung genau vor
sich geht. Die Beschreibung geht etwas leichter wenn Du weißt worüber
ich schreibe. Wenn das mit der Einstellung nichts bringt muß das Getriebe
überholt werden, aber ein Versuch mit der Einstellung ist es allemal wert
weil dies ist in etwa 15 bis 20 Minuten geschehen ist.
