Große Baureihe: Unterschied 7-Gang und 8-Gang Ausführung?
Hallo Leute
Leider kenne ich mich mit der großen Baureihe nicht so aus, deshalb mal eine Frage:
Es gibt die große Baureihe ja in 7-Gang und 8-Gang-Ausfühung.
Wo sind die Unterschiede?
Welche ist besser?
Kann man bei der 7-Gang-Ausführung der 8. Gang öffnen?
Welches der beiden Ausführungen kann man auf 60 km/h aufmachen?
Danke!
Morgen,
Also, ich start mal einen Erklärungsversuch:
Die tracs der 443-Baureihe haben alle ein 8-Ganggetriebe,
bei dem bis Bj 87 der 8. Gang gesperrt ist.
Die Achsübersetzung ist so ausgelegt, dass im 7. Gang 40 km/h gefahren werden kann.
Ab Bj. 87/88 wurde die Achsübersetzung so geändert, dass im nun offenen 8. Gang 40 km/h bei reduzierter Motordrehzahl (ich glaube 1900 1/min) gefahren wird.
Im 7. Gang liefen diese tracs dann nur noch 33 km/h! (laut Tabelle)
Die Drehzalreduzierung im 8. Gang wurde durch den Luftzylinder der die EP betätigt begrenzt.
MB-trac: weil die einfachen Lösungen noch immer die besten sind!
MB-trac, der duads mir!
Grundsätzlich fast ok, jedoch gab es die 8-Gang version nicht nur mit reduzierter Motordrehzahl, sondern mit einer langsameren Achsübersetzung. Daher hatte man dann 8 statt 7 Gänge von 0 - 40 km/h.
So richtig schnell ( c.a. 60 km/h bei gleichbleibender Motorhöchstdrehzahl) bekommt man nur die Modelle mit 7 Gängen und 40 km/h bei Vollgas, die haben dann die schnellere Achübersetzung. Ich mein es wäre 1:12,.. und 1:15,...
Richtig ist natürlich das alle ein 8 Gang Getriebe haben.
Dort kann dann der 8 Gang geöffnet werden um die 60 km/h zu fahren oder Sprit zu sparen.
Mfg
Jörg
Die große Baureihe gabs auf jeden Fall wahlweise in 7 oder 8-Gang-Ausführung.
Wenn ich jetzt richtig verstanden habe dann kann man nur die 7-Gang-Version auf 60 km/h aufmachen?
Hallo Andi es gibt keine unterschiede, das getriebe ist ja auch bei der 7 gang variante das gleiche
unser 1500 wurde auch mit 7 ausgeliefert und dann der 8 te aufgemacht jetzt läuft er 65.
Erst die letzte generation der Großen baureihe wurde mit 8 gängen ausgeliefert, aber der ging halt dann nur noch 40.
das heißt im klartext, wenn du viel auf der straße fährst ist ein 1500er schneller als ein 1600er.
man konnte sich also nie beim kauf entscheiden ob ich ne 7 oder 8 gangvariante bekomme, sonder des war rein abhängig von dem baujahr.
übrigens liefen die ganz alten 443 mit 7 gängen nur 32 !!
vorteil bei den neueren durch die andere achsübersetzung entfällt auf das getriebe ein kleineres drehmoment und damit auch weniger belastung
gruss
michi
800,1000,1500
Hallo Andi
Jawoll, das hast Du richtig verstanden. Bauernpower hat die ganze Sache vollkommen richtig beschrieben.
Profis fahren trac
Servus.
Also bei meinem 1500er ist es so das der laut Tabelle 32km/h läuft und das im 6.Gang.
Wie kann das sein wenn die nur mit 7 Gang varianten ausgelifert worden sind?Der trac is Bj. 84
mfg flori
only mb trac
es könnte sein, dass dein trac als 32 km/h Ausführung verkauft wurde.
Es war dann hald der 7. und 8. Gang gesperrt(?).
Bei unserem ehemaligen 1500 hatte die Tabelle auch nur 6 Gänge. Ein Blick in den Fahrzeugschein könnte darüber aufschluss geben, vorausgesetzt man hat nie 40 km/h eintagen lassen.
schönen Abend
boa also wenn mein 1500 nur 32 gehen würde, da würde ich ausrasten, mich nervt es schon wenn ich mitn 1000er auf der straße fahren muss weil der nur 45 geht.
also mit 65 ist es schon viel konfortabler, da kommt man schon um einiges schneller ans ziel uns spart dabei auch nocht ne menge sprit
800,1000,1500
nicht alle älteren modelle der grossen baureihe können auf 60kmh aufgemacht werden. bei modellen bis bj80 oder 81 sind ohne drehzahlmodifikationen auch mit offnem 8 gang nur bis ca. 45kmh möglich ( kommt natürlich auch auf die bereifung an) . es gab meines wissens anfangs sogar gesperrte 7 und 8 gänge. die waren auf 25kmh zugelassen. optimal zum "speeden" sind sicherlich die modelle von 82 bis 87 mit offenem 8ten (- solang man nich erwischt wird).
gruss rufus
Erlebnis:
Es gibt nix schöneres als wenn man auf einen John Deere aufläuft (40Km/h Version, etwas älter), der einen Kipper zieht, gerade Straße, übersichtlich!
Man selbst, großen Trac, gute Laune Wink, großen Kipper voll mit trockenem Getreide!
SO, dann setzt man den Blinker, der JD-Fahrer schaut schon komisch, DANN wenn man neben ihm ist (schon schööön schnell*g*) schaltet man nochmal genüsslich einen hoch und grüßt freundlich, man ist ja kein unmensch!
Aber Vorsicht, die " Rennleitung" sieht sowas in manchen Gegenden nicht gerne Wink
Servus André
so ähnlich mach ich das auch gerne mitm 1000er wenn die von dir genannte Traktorenfraktion vorausfährt. Im 4. Straßengang (langsam) auffahren und dann wenn die Gelegenheit günstig ist nochmal einen halben Gang hochschalten und vorbeiziehen. Big Grin Grüßen nicht vergessen!
Oder wenn man nicht überholen kann: 4. Gang schnell gemütlich mit 40km/h bei 1900U/min auffahren und dann mitm Gas spielen. Big Grin *brumm* *brumm* Tongue Funktioniert nicht nur mit Traktoren sondern auch mit Rentner in der Ortschaft Wink
Was auch ganz nett ist: Rennradfahrer! Vorsichtig annähern bei 30-35km/h. Der Biker wird immer besser das strampeln beginnen. Also wieder etwas mehr Gas geben, usw... Wenn er dann bei 40km/h und leichter Steigung die Lunge hinterher zieht, hochschalten und davonbrausen. Tongue
P.S: Kids, Don't try this at home!
Hähähäh...tststs Wolli Wolli Wolli, du bist mir ja einer *g*!!!
Aber das macht schon Spass!!! Big Grin Wink
Aber wie gesagt, immer schaun das die Rennleitung :onicht in der Nähe ist, sonst gibts die schwarze Flagge Wink
haha so mach ichs auch gerne, am liebsten bei fendt fahren, hab schon paar mal nen vario fahrer zur weisglut gebracht *G*
aber mein dad hatte das erlebnis schon vor 30 jahren mit unserem kieselgrauen 800 bj 76 hat er damals schon die fendt fahrer geärgert, weil die ja nur 32 gelaufen sind, man glaubt gar nicht wie die rot werden können *g*
mit der rennleitung hatte ich gottseidank noch nie probleme - aber aufpassen mussma schon wenn der trac 65 rennt und der anhänger auf 25 zugelassen ist (bzw nicht zugelassen ist)
ansonsten immer schön in den spiegel kucken
gruss
michi
800,1000,1500
Gibt es also keinen MB trac 1800 oder einen späten 1600 turbo der 60 fährt ?
Ich hab das nämlich so verstanden das die MB tracs der großen Baureihe bis 1987 den achten Gang gesperrt hatten.
Erst danach wurde der achte offiziel offen, die Drehzahl war aber begrenzt somit bei 40 kmh Ende.
Bekommt man die späteren MB tracs also wirklich nicht schneller ?
