MB 900 mit Kaltstartproblemen
Hallo Leute ich hab ein Problem mit meinem MB 900
Bj.88 letzte Baureihe Sad
Wenn der Motor kalt ist springt er ganz schlecht an und wenn er dann läuft raucht er ziemlich stark! Nach ca.5 Minuten ist das mit dem rauchen weg und der Motor läuft eiwandfrei.
Hab jetzt mal eine neue Batterie eigebaut und sämtliche Filter
gewechselt,das Problem hab ich leider immer noch!!!!
mb-tracler
Was für ein Rauch ist es denn? Eher so weiß?
MFG;
Manuel
Also der raucht total schwarz und am Anfang läuft er ziemlich
unrund!
Manchmal schießt er auch leicht :confused:
mb-tracler
Würde eher auf Einspritzdüsen oder Einspritzpumpe tippen.
Evtl. Krafstoff zufuhr Leitung undicht,und er zieht luft ins Krafstoffsystem!
Wie schauts mit Ölverbrauch aus?
Das nächste wäre Kompression prüfen!
MB TRAC das beste oder nichts
Zum Ölverbrauch kann ich noch nix sagen weil ich den trac noch
nicht so lange habe! Werd jetzt mal die Dieselleitung vom
Tank bis zum Vorfilter machen.
Ist das viel Aufwand wenn ich die Düsen mal prüfen lasse?
Wegen der Pumpe-also Leistung und Laufruhe hat er wenn er warm ist
mb-tracler
Schwarzrauch ist unverbrannter Kraftstoff.
Als allererstes mal Ventile einstellen.
Nächst Schritt, Förderbeginn prüfen, evtl einstellen.
Nächstgrößerer Schritt, Düsen raus und abdrücken lassen, dabei kann mann gleichzeitig die Kompression prüfen, ( dazu müssen die Düsen eh raus), evtl auch Einspritzpumpe überprüfen lassen.
und tschüss
Helmut
Wer kann den das alles prüfen(Einspritzdüsen,Kompression
Förderbeginn?)
Die Ventile hat der andere noch einstellen lassen bei dem
ich den trac gekauft hab aber ob das auch wirklich so ist kann ich nicht sagen.
Welches Spaltmas hat der MB
mb-tracler
