Was ist das hier für ein Knopf in meinem MBtrac 700?
27.03.2012, 16:40
damit kannst du ein Rad aufpumpen, wird meineswissens über das Handbremsventil gesteuert, unter der rechten Kabinenseite hinter der Batterie kann auch Luft abgenommen werden um ein Rad aufzupumpen.
Benutz mal die Suchfunktion dort wirst Du oft fündig!
27.03.2012, 19:42
Danke Flo.
Kann man denn damid auch luft ablassen?
Danke Flo.
27.03.2012, 19:49
(27.03.2012, 16:40)trac700 schrieb: Servus,
Fast richtig! Ist kein Luftanschluss, sondern ein Prüfanschluss, um den Bremsdruck zu messen.
Könnte man auch verwenden zum Rad aufpumpen, oder der Kabine zu reinigen.
27.03.2012, 19:49
Warum Luft ablassen?
Dafür hast du ein Überdruckventil, das bei 8 Bar oder so Luft ablässt damit es dir die Kessel nicht um die Ohren haut
27.03.2012, 20:00
Hallo,benno
Also Kabine auspusten klingt ja gut,aber wo muss ich den Luftschlach anschließen?
27.03.2012, 20:48
.....Ich würde tippen auf der "Knopf", worüber es schon die ganze Zeit geht.
28.03.2012, 08:54
Danke Benno für die Richtigstellung
tolle Sache hier, wir haben zweimal Trac " 700 "!
Einer blickts, der andere eher noch nicht.
Aber zum Knopf. Ist nur Druck drauf wenn das Handbremsventiel gelöst ist.
Also vor Kabine ausblasen: Unterlegkeil!!
Grüße Hansjörg
Grüße Hansjörg
28.03.2012, 20:36
28.03.2012, 21:44
...bei laufendem Motor
28.03.2012, 22:05
Dann noch draußen stehen
mit dem schlauch in der hand und staunen
29.03.2012, 14:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2012, 14:30 von MB-trac Fan OL.)
Moin Sammy
Hat mich auch erst gewundert , aber die beiden trac700 unterscheiden sich durch einmal drücken der Leertaste .Voneinanderen
Wir beide (trac700 und trac 700)
unterscheiden uns auch vom alter.
Florian 16 ich 13.
Aber danke für die hilfe!-jetzt weiß ich wieder mehr!
eine Frage noch:Was hat das mit dem Verwarnungslevel auf sich?-steht nur bei mir
Wie steigt der an?
Florian 16 ich 13.
Wie steigt der an?
03.04.2012, 15:32
desto mehr Müll und Unfug jemand von sich gibt kann das steigen, im schlimmsten Fall wirst Du verbannt!
