Themen: 3
14.09.2012, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2012, 18:09 von
Hallo MB trac freunde!!!
Habe einen MB trac 1500 mit Regelhydraulik und habe folgendes Problem,dass sich die Hubzylinder nach dem heben nicht mehr senken lasen.
Gibt es bestimmte Hebel oder versteckte Ventile???
Bitte um Ratschläge.
Danke im Vorraus
Themen: 41
also wenn technisch alles in Ordnung ist dann würde ich die Hydraulik nach der Regelhydraulik Betriebsanleitung einstellen. Beim 1500er ist solch eine Beschreibung dabei gewesen.
Ich denke es liegt vielleicht an der Einstellung der Regelstange,die die Kraft auf das Steuergerät überträgt.
Josef
Nur Mercedes ist das Wahre!
Themen: 36
Servus Batman
kann es sein, dass du die Sicherung gezogen hast die man normalerweise bei Straßenfahrten betätigt, ich weiß jetz nicht ob du die neue Kabinenausstattung hast oder nicht bei den alten ist es nur kann man fast sagen ein Draht der oben rund gebogen ist.
Gruss Tom
Themen: 6
Bei mir war es so das der untere bolzen vom hkh-sylinder festgegammelt war so das der kolben sich in der dichtung gedrengt hat wenn der hkh hoch und runterging.
Nachdem ich die bolzen wieder freibekommen habe, bewegt sich der hkh federleicht von selbst nach unten.
Kay
