Themen: 33
05.10.2012, 19:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2012, 12:34 von
holgi63.)
wer weiß wie viel die Zylinder vom 900er kürzer sind als die vom 1000er?
Gibt es sonst noch unterschiede?
Gruß Dennis
Themen: 50
Hallo Dennis
Soweit ich weiß sind die Zylinder nicht unterschiedlich, sondern die Anbauböcke oben am Rahmen wo der Zylinder fest ist!
Peter
Themen: 2
06.10.2012, 07:36
Moin Dennis,
bei den Fronthydrauliken gibt es keine unterschiede wir haben unsere FH von einem 900er an einem 1000er gebaut! Sie passte,es war ein zwei Zylinder.
Schöne Grüße Sven
Themen: 42
Peter hat wohl recht, es gibt zwei verschieden lange Anbauböcke für die
Fronthydrauliken. Und zwar sind die vom 1000er etwas länger.
Die vom 900er passen zwar auch dran, aber die FH senkt dann nicht so weit
ab, sind aber nur ein paar cm.
Themen: 129
Es gibt sicher zwei verschiedene Zylinderlängen.
Ich hab bei mir unten an der Frontplatte die Anbauböcke dran. Dann passen die kurzen Zylinder nicht mehr. Wenn man dann mit den kurzen Zylindern den Frontkraftheber hoch fährt, würde das Querrohr vorne in die Frontplatte drücken.
@Sven: Hast du unten die Anbauböcke dran? Wenn du die nicht dran hast dann könnten auch die kurzen Zyliner gehen.
Themen: 8
Hallo Dennis!!
Ich geh mal davon aus Du meinst die 2 Zylindrige Fronthydraulik!
Bei der Fronthydraulik ohne abnehmbare Hubarmen, sind die Zylinder vom 900er und 1000er gleich lang. Nur der 1000er hat oben längere Anbauböcke.
Bei der Fronthydraulik mit abnehmbaren Hubarmen, ist der Zylinder vom 1000er etwa 5cm länger als vom 900er. Oberen Anbauböcke sind gleich.
stefan
A Case oder Fendt is an Bauer sein End.
Themen: 33
07.10.2012, 09:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2012, 12:08 von
Dennis900.)
ist die 2 Zylinder mit den abnehmbaren Armen. Die Böcke wahren am 900er alle schon dran, nur die FH ist von einem 1000er. Die Aushubhöhe ist mir nur etwas zu niedrig. Hab schon überlegt andere Löcher zu Bohren.
Gruß Dennis
Themen: 29
09.10.2012, 17:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2012, 17:02 von
MB-Flori.)
dann hast du die Zylinder vom 1000er wie du schon geschrieben hast, die vom 700-900er sind ja ca. 5cm kürzer, damit hättest du genug Aushubhöhe. Je nach dem wie du die Zylinder in den 3 Ösen am Bock einhängst.
