Themen: 42
21.12.2012, 18:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2012, 18:35 von
A Sach Nr. 441 550 1713 / 441 551 0181 ??
kann mir jemand genauere Info s über obige Nr. geben
Es ist ein Hebel wollte wissen wo der verbaut ist
Danke Gruß Patrick
Themen: 145
Hallo Patrick,
A4415501713 ist der Hebel für das Steuergerät der Regelhydraulik,
A4415510181 ist der Hebel für eines der doppelwirkenden Steuergeräte,
verbaut in der mittleren Baureihe.
Themen: 42
Hallo Roby
kannst du mir vielleicht mal ein Bild von den Bauteilen schicken / zeigen ??
Danke Gruß Patrick
PS. hatte meinen Trac in der Werkstatt und habe die Teile in Rechnung kann sie aber nicht zuordnen und in der Werkstatt erreiche ich niemand mehr
Themen: 42
21.12.2012, 20:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2012, 20:49 von
unimogler_421.)
hallo Peter
das ist eine gute frage
habe die rechnung heute mit der teile nr. erhalten
hallo roby
vielen dank du hast mir sehr geholfen
wusste garnicht daß die hebel bei mir kaputt waren
gruß Patrick
Themen: 77
Hallo Roby.
Das klingt sehr interessant...
Sehen die Hebel denn vom Knauf her identisch mit den originalen aus?
Wenn dem so sein sollte, darf man fragen, wie die Hebel denn auf der Rechung zu Buche geschlagen haben?
Jetzt nicht auf Heller und Cent, aber mal eine grobe Größenordnung "plus / minus" wäre toll.
Mein Steckbrief" <-
Themen: 145
Hallo Andre,
ob die Hebel vom Aussehen genau gleich sind wird uns Patrick ja sagen oder zeigen können.
Da die Hebel A4415510181,A4415510281,A4415510381 aber bei der SA T36120 -Hyd.Anl,3 Zellig,Gewerbe nebeneinander verbaut waren ,kann man davon ausgehen dass Sie bis auf die Länge gleich sind.
Themen: 42
hallo zusammen
war gestern nochmals in der werkstatt und habe mich zwecks der besagten Hebel erkundigt sie haben einen neuen verbaut sieht genauso aus wie die originalen der alte war angeblich geschweißt gewesen da ich 2 verschiedene auf der rechnung hatte und nur einer verbaut wurde weiß ich jetzt noch nicht was der kostet werde weiter berichten
Gruß Patrick und allen frohe weihnachten
