Vollgas ist im MBtrac 1600 turbo nicht mehr möglich?
bei unserem MB Trac 1600 turbo ist seit kurzem kein Vollgas mehr möglich, weder mit Handgas, noch mit Fussgas. Bei 1500 U/min ist schluss. Woran könnte das liegen?
Micha
...schraub´ mal die beiden Deckel unter zwischen Sitz u. Lenkkonsole ab u. schau dir Festsitz u. die Verschraubungen des Gasgestänges an! Desweiteren schauen, ob der Luftzylinder am Gasgestänge unter der rechten Motorklappe Luft bekommt u. auch richtig ausfährt!?
greetzWink
Hallo, ist der Verkürzungszylinder für den Drehzahlbegrenzer eingefahren? Ggf. sind hier das Magnetventil oder der Schalter am Getriebe defekt.
Desweiteren schau dir den Schalter an der Einspritzpumpe an. Wenn der klemmt, hängt der Hebel am Kontakt vom Schalter fest.
Geht es denn, wenn du an der Pumpe Gas gibst? Spritfilter zu? Luftfilter zu? Ansaugrohr im Tank defekt?
Grüsse Marcus
[/align]
Hallo nochmal,
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.
Wenn wir von Hand an der Einspritzpumpe Gas geben, dann dreht er einwandfrei hoch. Liegt also nicht an der Kraftstoffversorgung oder am Luftfilter. Muss der Verkürzungszylinder im Normalzustand eingefahren oder ausgefahren sein? Wo sitzt das Magnetventil und wo der Schalter am getriebe?
Micha
Hallo Micha
Hatte dies auch schon ein paar mal gehabt, damals bei dem 15er und jetzt bei
dem 16er auch schon.
Grund dafür war immer eine gebrochene Feder in dem Luftzylinder von der Gas-
betätigung. Irgendwie verklemmt die sich in dem Zylinder und die Betätigung
fährt nicht mehr voll aus.
Hallo Matthias,
auch dir vielen Dank.
Meinst Du den Luftzylinder im Gasgestänge kurz vor der ESP?
Gibt es diesen Zylinder noch zu kaufen bei MB? Weiss jemand die Teile Nr.?
Micha
Sers Micha
Neee, nich der Zylinder im Gasgestänge sondern den größeren der am Zapfwellen-
getriebe an dem Halter festgeschraubt ist.
Ich gehe auch stark davon aus dass die Feder gebrochen ist. Einfach aufschrauben und nachsehen Wink
Pos 504 Teile Nr. A0003001061 Zylinder kostet ca. 280€ oder eben eine passende Feder organisieren. Wer eine passende gefunden hat, Patrick Wahl bräuchte glaube ich auch noch eine Feder Wink
Greez Felix
Bei uns war auch die Feder gebrochen, hat´s nicht mehr gegeben.
Wir haben ein paar sonderanfertigen lassen. Müssten noch irgendwo liegen.
Melde Dich, wenn´s die Feder war...
0171/7885259
Smile Gruß
Johannes
der nur Trac zuhause hat (ok und Unimog)
