Passt das Getriebe
Hallo Trac fans,
Haben ein Problem, leider ist der Rahmen unseres 1300 bj 81 krumm. Naja er hat halt gemacht an einer Eiche Sad Das Getriebe ist aber vor 500std neu gekommen. Nun hab ich eine Frage, passt das Getriebe von der Baureihe WDB 443.161 in die WDB 443.163? und wo sind da die Unterschiede vom Getriebe her? oder weis jemand wo man einen heilen Rahmen her bekommt?:confused: danke für Eure Antworten!
gruß maistro Smile
Einmal Trac | Immer Trac
Hallo Maistro,
Fa. Schuster in Stetten-Erisried bei Bad Wörishofen hatte mal einen neune 443er Rahmen rumliegen. Ebenso hat die Fa. Schreyer in Scheyern bei Pfaffenhofen sicher gebrauchte Rahmen da, mal Herrn Ament fragen.
Das Getriebe passt in die 443.163 (1300er neuere Ausführung) auch. Das UG 3/40 wurde bsi mitte 89 in alle großen MB tracs verbaut, mit nur sehr wenigen Unterscheiden (Schaltdeckel und Zylinder zur Umschaltung der Gruppen wurde mal geändert, ebenso ist ab Ende 84 mehr Öl im Getriebe. Ab 87 kam auch der ölkühler dazu, die Teile heirzu sollten sich aber Umbauen lassen).
Wenn Du das Getriebe verkaufen möchtest kannst Du Dich ja mal melden, meines kratz beim Schalten...
Andreas Milz
Danke Andreas, für die schnelle Antwort. Werden da mal nachfragen. Naja wissen noch nicht genau, was wir mit dem 1300er genau machen wollen. Wenn der Rahmen und die Vorderachse nicht zu teuer sind, wollen wir den wieder fit machen ansonsten schauen wir uns nach einem MB neuerem Baujahres um mit defektem getriebe, naja würde ja gut passen. Und wenn nicht wäre das Getriebe evt. abzugeben. Mal sehen Rolleyes
Gruß Maistro
