Suche Maße der O-Ringe/Stützringe zwischen den Hydrauliksteuergeräten im MBtrac
Hallo Forumler.
Entschuldigt bitte, dass ich das 4564 Thema zur Steuergerätabdichtung aufmache. Ich hab die Suche schon ausgiebig benutzt, aber leider keine passende Antwort gefunden.
Bei einem 900er Mb-trac (440.173) habe ich einen Ölverlust zw. den Steuergeräten. Verbaut ist ein Regelsteurgerät und zwei DW.
Kann mir bitte jemand die Maße der O-Ringe und Stützringe geben, die ich für die Reparatur benötige?
Im Internet habe ich die Nummer von einem Dichtsatz gefunden.
A 000 553 92 60
Was ist darin enthalten?
Gruß und Dank.
Patrick
Ich habe hier folgende Angaben auf meiner Rechnung der Firma Mauch Hydraulik:
Artikelnummer: 1520223003 STÜTZRING für O-Ring 16,00x3,00
Artikelnummer: 1520223004 STÜTZRING für O-Ring 18,00x3,00
Artikelnummer: 1850003106 O-Ring 70Shore 16,00x3,00
Artikelnummer: 1850003149 O-Ring 70Shore 18,00x3,00
Vielleicht hilft es dir ja?
Vielen Dank!
Wie viel brauch ich pro Steuergerät den?
Gruß und Dank
Hab jetzt ein Bild, eines Steuergerätes gefunden. https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=20324&highlight=hydrauliksteuerger%C3%A4t
Pro Steuergerät werden 3 O-Ringe benötigt.
Wenn ich´s richtig sehe. Brauche ich einen große und zwei kleine.
Eingangsplatte,Regelventil,DW,DW und Endplatte.
Macht 4 Trennstellen. Also acht kleine O-Ringe und vier große Kleine, wenn ich richtig liege?!?!?!
Gruß Patrick
Hallo Jungs.
Ich muss bei diesem Thema auch nochmal auf eure Hilfe zurück greifen.
Wie bekannt bin ich gerade dabei die Hydraulikventile vom 1500er zu erneuern und benötige für die Montage die zugehörigen O-Ring Größen.
Leider schwirren hier verschieden Angaben von Größen (mit und ohne Stützringe) durch´s Forum - 16x3 - 18x3 - 20x3 - 22x3.
Ich benötige die Größen für die Hydraulikventile und einmal für die Endplatte.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, Danke! Smile
Hallo Thomas
Ich kann dir bezüglich der Größen leider nicht weiterhelfen! Was ich aber weiß, vergiss die mit Stützringen! Da gab es in der Vergangenheit Probleme, das die Stützringe (Plastik) Weggeschmolzen sind!
Ich habe meine Dichtringe über Schreyer bezogen, der hat spezielle Dichtringe die auch die höheren Temperaturen aushalten!
Lg Peter
die Endplatte hat im Gegensatz zu den Steuergeräten 3 kleine Dichtringe.
von DB gibt es 2 Dichtsätze:
einen für ein DW-Steuergerät = kpl. Satz m. allen Ringen im SG auch die Inneren
A000 5532 91 60 32,89€+
und einen für die Endplatte = 3*kl. O-Ring + 3*kl. Stützring
A000553 92 60 12,56+
vermutlich gibts auch noch einen für das MHR Steuergerät, da hab ich aber keine Daten zu!
hab mir aber für die Steuergeräte nur passende O-ringe geholt und die vorh. Stützringe weiterverwendet.
Mein Händler (Baywa) hörte nur Bosch Steuergerät und krammte schicke Grüne (bessere Tempstabilität) aus dem Hut.
MfG Wilhelm
Nachtrag,
die kleinen waren 16*3mm und die großen 20*3mm
@Thomas
vermute mal die 18*3mm und die 22*3mm nimmst du wenn man die Stützringe weglässt wie Peter vorgeschlagen hat.
MfG Wilhelm
MB-trac - pure Freude
