Themen: 165
13.07.2013, 19:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2013, 13:56 von
möchte meine ausstellbare Scheibenrahmen neu lackieren.Wie wird denn die Scheibe ausgeglast ? Möchte die Scheibendichtung wieder benutzen.
1000er Bj.84
Uli
Themen: 75
14.07.2013, 15:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2013, 18:28 von
Hallo Uli
Also am Scheibengummi ist ein Kederband drin, das ist eine dünne Gummischnur, die an einer Stelle offen ist. An meinen Tracs ist sie außen, ich hab sie aber auch schon innen gesehen. Diese ziehst du raus. Dann kann man wenn man alleine ist einen Fensterheber, das "Saugding" was Glasmonteure benutzen ansaugen um die Scheibe zu halten und dann von der Seite in der sich das Kederband befand, vorsichtig in den Ecken gegen die Scheibe drücken, und diese solte sich dann bewegen.
Wenn man zu zweit ist, auch Kederband raus und einer hält die Scheibe, der andere drücktvon der entgegengesetzten Seite.
Das ist kein großes Ding.
Schwieriger wird es, nach erfolgter Lackierung und Scheibeneinbau, das Kederband wieder einzuziehen.
Es gibt einen speziellen Kederbandeinzieher (kann mal jemand mit nem Bild aushelfen? Oder weiß jemand wo man sowas kaufen kann?)
Spülmittel oder Schmierseife erleichtert den Einbau ungemein.
Grüße Jochen
So alle Klarheiten beseitigt? Einfach nachfragen. Oder wenn ich nicht reagiere PN.
Wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemanden überholt werden
Themen: 0
Der Einbau geht auch ziemlich einfach braucht man keinen zieher!
geht mit nen schraubenzieher genau so,
immer stück für stück in den Gummi drücken
Themen: 75
14.07.2013, 21:35
Genau
den habe ich gemeint.
Guden abend.
Mit dem "Ding" geht das wie es Katzenmachen!
Grüße Jochen und Danke Roby
Themen: 165
Danke für Eure Antworten,das Prinzip mit der Kederschnur kenne ,ich hab es an anderen Traktoren schon gesehen und auch verschiedene Scheiben aus und eingebaut.
aber bei meinem Trac haben die Scheibengummis keine ersichtliche Kederschnur. Die Gummis haben einen glatten Wulst innen und außen.
D.h. mir ist immer noch nicht klar wie ich die Scheibe herausbringe. Ich will auch nicht mit zuviel Gewalt drann rummmachen.
Also nochmal die Bitte um einen Praxistip.
Uli
Themen: 20
14.07.2013, 22:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2013, 22:53 von
Scaniafan.)
Hi Ulli, habe vor paar Wochen bei Bauerwolfi die Scheiben rausgemacht (ist zwar Knicknase, müsste aber der gleiche Rahmen sein). Im Prinzip must du die Scheibe ``einfach nur´´ aus dem Rahmen rausdrücken. Wir haben den Rahmen ausgebaut und mit der AUSENSEITE nach UNTEN auf die Werkbank gelegt. Dann haben wir das Dichtgummi am Rahmen angehoben und vorsichtig mit nem kleinen Schraubendreher den Dreck bzw Rost rausgepult (und abgesaugt). dann VORSICHTIG die Scheibe (inkl Gummi) nach unten aus dem Rahmen gedrückt. ACHTUNG Scheibe geht NUR in diese Richtung raus!!!!!!!!
Gruß Tobias
Themen: 14
hi
um das Kederband einziehen zu erleichtern kann man auch Silikonspray verwenden! Der verflüchtigt sich nach kurzer Zeit von selbst, im Gegensatz zu Spülmittel und Co.!!
gruß Fabi
Mir send Baura mir hands Saga, mir hand da greschda Ladewagá!!!!
