	Themen: 22
		30.04.2006, 14:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2016, 17:58 von
wolli.)
		Hi Tracer!
An der Zapfwelle meines MB 900 ist das Kreuzgelenk getriebeseitig ausgeschlagen. Das Problem ist, dass kein Schmiernippel vorhanden war.
Kann mir jemand die Teilenummer des Kreuzgelenkes mitteilen?
Danke
Gruß MB Chris
MB Turbo 900
	Themen: 46
		Bei ebay gibts Kreuzgelenke von einem Power-Seller. (Firlbeck)
Z.B. Artikelnummer 7611762140.
Vielleicht hilft es Dir.
Gruß HW
Sport - ein Privileg der Landlosen!
	Themen: 75
wie ich schon schrieb, haben wir das Teil seit ca. einem halben Jahr im 700er drin. Seit der Reperatur hatten wir keine Probleme mehr damit. An der Welle haben wir nichts geändert.
	Themen: 161
		11.09.2010, 19:56
Wir (Vadder + Sohn) haben das defekte Kreuzgelenk heute ausgebaut.
Das ganze ohne die Kabine zu kippen ,ging grad so...
Wie wir das wieder einbauen,wissen wir noch nicht so genau.
Das neue Kreuzgelenk habe ich vom Firlbeck.
Ist es normal ,das man die Lager sehr satt eindrücken muß ? Ansonsten bekommen wir die Sicherungsringe nicht rein.
Uli
	Themen: 31
		Jap. Das ist ganz normal.
Die Lager lassen sich am besten mit einer passenden Nuss im Schraubstock einpressen.
Aber beim gesamten Einpressvorgang leicht das Kreuzgelenk bewegen, damit man möglichst schnell bemerkt, fals sich doch eine Nadel querstellt und sich verspannt.
Nachdem die Lager drin sind und der Segerring noch immer nicht hineingeht auch diesen mit hineinpressen.
Danach gut schmieren und von Hand probieren dass auch alles sich schön bewegen lässt. Nicht das beim Einpressen sich eine Nadel verkantet hat.
Gruß Johannes L.
	Themen: 161
		13.09.2010, 18:11
Wollte jetzt heute das neue Kreuzgelenk (von Firlbeck) montieren,hab dann aber beim eindrücken , an einer Lagerschale den Boden hinausgedrückt.
Nach genauem nachmessen stelle ich fest,daß das neue Kreuzgelenk 90mm Länge hat und das Alte hatte nur 89mm.Folglich konnte ich die Sicherungsringe nicht einsetzen und dachte ich muß noch etwas mehr eindrücken,bis es zuviel war.
Sche.... !
Firlbeck meint das seien unterschiedliche Fertigungsmaße / Toleranzen von MB. Er schickt mir nochmal eine neue Lagerschale,jedoch weiß ich immer noch nicht wie ich die montieren soll.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht und/oder hat jemand eine Idee?
Grüße  Uli
	Themen: 22
ich kann Wolli nur zustimmen. Das Walterscheid Kreuzgelenk passt und funktioniert einwandfrei.
Seit der Reparatur hatte ich keine Probleme.
Chris
MB Turbo 900
	Themen: 68
		Hallo!
Ich habe jeweils ein Gelenk der Front- und der Heckzapfwelle mit Walterscheidgelenken ersetzt. Die kleine Maßdifferenz stellte ich auch fest. Als Abhilfe wandte ich aber nicht Gewalt an, sondern versuchte mein Glück auf der Drehmaschine. D.h. ich spannte die Nadeltöpfe vorsichtig ein und drehte jeweils von der Stirnseite 0,5mm ab, aber nur soweit, dass der Seegerring montierbar ist. Obwohl die Nadeltopfe gehärtet sind hatte ich bei geringer Zustellung keine Probleme.
Danach ließ sich alles wunderbar montieren, allerdings verwendete ich auch die alten Seegerringe wieder, denn die von Walterscheid wären zu dick gewesen.
Gruß Tobi
MB-trac 65/70 mit OM 364 LA, Bj ´74;
MB-trac 1000, Bj ´84 in Arbeit;
MB-trac 1500, Bj ´86 auf Instandsetzung wartend
JCB Fastrac 2115 4WS, Bj 2002 in Silberdistel, im Einsatz
	Themen: 94
		 (30.04.2006, 19:24)wolli schrieb:  Servus
Wir mussten das auch mal tauschen. Schmiernippel ist schon drin, aber bei uns ist trotz Schmierung eines der vier Nadellager trocken gelaufen.
Hol dir das Kreuzgelenk ja nicht bei DC. Kostet dort ca. 143 EUR.
Wir haben uns letztes Jahr für unseren 700er an der HeckZW getriebeseitig ein neues von Walterscheid eingebaut. 43 EUR beim gut sortierten Landmaschinenhändler/Werkstatt. Maße 34x90 mm auf der Packung. In Wirklichkeit hat das eher 34x89 mm. Nur den alten Schmiernippel mussten wir wieder einbauen weil der von Walterscheid vom Winkel her nicht so gut passte.
So schaut die Packung aus:
![[Bild: walterscheidgelenk1tz.jpg]](http://img465.imageshack.us/img465/5424/walterscheidgelenk1tz.jpg)
Hallo Wolli,
ich muss die Sache noch mal aufgreifen: Ich habe bei meinem LAMA Händler das gleiche Gelenk wie auf der Packung zu sehen ist, gekauft.
Als ich die Packung öffnete, staunte ich nicht schlecht: Die vier Nadelbüchsen sind zur Sicherung innen an der Gabel gedacht, obwohl auf der Schachtel eindeutig Sicherungsringe für außen zu sehen sind.
War das bei dir auch so ?
Grüße Oskar
Ein Stern,der meinen Namen trägt !
	Themen: 94
		Hallo Wolli,
an den Augen habs ich noch nicht: Auf der Packung sind doch eindeutig die Sicherungsringe für aussen mit den Augen für die Segeringzange zu erkennen. Die Ringe sind auch aussen an der Büchse eingezeichnet. Die Innenringe haben keine Augen, sind so ne Art Benzingsicherung,  diese werden mit dem Hammer innen rein geschlagen
Dieses ist aber an der innen nicht bearbeiteten Gabel nicht möglich.
Grüße Oskar
