Hydraulischer Unterlenkerspanner selbst gebaut
Damit mal wieder Leben in die Bude kommt, möchte ich euch heute unseren hydraulischen Unterlenkerspanner vorstellen. Smile
Wie ihr ja alle wisst, wackeln die Heckanbaugeräte nur so gemütlich vor sich hin von links nach rechts, auch wenn man den rechten Unterlenker verriegelt hat. :o
A Bissl was geht allerwei. Big Grin
Sogar wenn man links auch noch verriegeln kann.
Deswegen haben wir uns einen hydraulischen Unterlenkerspanner gebaut.
Mangels Zusatzsteuergeräten wird der Spanner mit dem gleichen Steuergerät bedient, mit dem wir z.B. auch das Mähwerk aufschwenken (braucht einen EW Anschluss).
An den zweiten Anschluss des DW Steuergerätes schließen wir unseren Spanner an. Nachdem die Maschine angebaut ist, gibt man so 100bar Druck drauf und macht dann den Absperrhahn zu. Jetzt kann man ganz normal mit der angebauten Maschine arbeiten.
Stöße auf den Zylinder werden durch den Hydraulikmembranspeicher ausgeglichen. Es ist also nicht absolut fest, sondern gibt auch ein bischen nach wenn es sein muss. Soviel wie der Druck eben zulässt.
Ist jetzt ein ganz anderes Fahrgefühl. Cool Da wackelt nix mehr.
Zu den Materialkosten:
Zylinder und Speicher hab ich für ca. je 30 EUR bei eBay erworben.
ebenso das Manometer: ca. 8 EUR
Die paar Verschraubungen, den Schlauch und den Absperrhahn (bloß a paar EUR) haben wir uns günstig von einem Hydraulikversender schiken lassen.
Materialkosten insgesamt ca. 90 EUR
So jetzt könnt ihr den Schweißapparat anwerfen, eure Gabelschlüssel raussuchen und das ganze nachbauen. Tongue
Gruß Wolfgang
hallo
die idea ist gut wolli aber es würde viel einfacher ich habe einfach ein u mit der öffnung zum trac angeschweisst (auf beidenn seiten) das die oberlenker auseinanderdrückt so spannen sich die unterlenker automatisch ich weiß net so einfallsreich wie deine idee aber funktioniert genau so gut
gruß andi
Hallo Wolli, sieht echt gut aus deine Bastelei. Meine Überlegung geht noch in eine andere Richtung: Wenn ich noch einen freien Hydraulikanschluß habe, kann doch der Druckbegrenzer des Steuerventil die Aufgabe des Membranspiecher übernehmen. Immer wenn es wieder anfängt zu wackeln gebe ich nochmal Druck auf die Leitung und der Unterlenker ist wieder fest. Damit würde ich mir den Speicher und den Absperrhahn sparen.
Was haltet ihr von dieser Idee?
Gerd
Die Druckbegrenzung geht doch nicht beim geschlossenen Steuerventil von Anschluß her. Sonst würde ja eine schwere Last beim Fahren wieder absacken.
Der MB-trac hilft wo er kann!
Stabilisatoren gibts gerade bei eBay Smile Sehen allerdings nicht so gut aus wie die Sache mit dem Zylinder Big Grin
Es ist saukalt im dunklen Wald Smile
Hallo Wolli,
hast echt gut hinbekommen,sieht toll aus.
Eine Tolle idee für Tracfahrer die schweres anbaugerät dranhaben.
Gruß MB-Fan
MB-900 Forst, U 411,
Hallo Wolli,
Dein Spanner gefällt mir sehr und ich überlege, ihn nachzubauen.
Vielleicht könntest Du ja mal genauere Angaben machen für den Hydraulikzykinder und den Druckspeicher, wie Durchmesser, Hub, Volumen. Dann brauche ich mir nicht selbst so viele Gedanken machen!
Gruß Matthias
Hallo Wolli,
habe auf Deinem Bild gesehen das Du auf der linken Seite an der Achse eine Aufnahme für die Stabilisierung hast.
Ist es eine selbstgebaute oder eine orginale?
Bei meinem 1000er ist nur auf der rechten Seite eine angebaut, auf der linken ist keine, ist das normal??
Wie hat sich die hydraulische Lösung eigentlich bewährt?
Schöne Grüße aus Hamburg
Jürgen
wir hatten auch nur auf der rechten Seite die orginale Aufnahme und Stabistrebe. Das ist praktisch Standard. Die Aufnahme auf der linken Seite ist selbst gebaut und natürlich auf den Zylinder abgestimmt.
Bewährt hat es sich glaub ich schon. Es ist jetzt spielfrei.
Ich muss das Thema wieder hervorholen.
@ Wolli
Könntest du mir bitte von deinem Hydraulikzylinder die genauen Abmessungen mitteilen? Ein und ausgefahren?
Wenn ich das Ganze nun beidseitig konstruieren würde und zusammen über ein Steuergerät ansteuere, müsste doch auch funktionier und auf ebenem Gelände die Maschine mittig positioniert sein?
MFG,
Manuel
Hallo Manuel,
dein Vorhaben funktioniert leider nicht, weil das Öl von einen Zylinder in der andere wandern kann. Somit ist nichts stabilisiert, hast du nur ein gut aussehende Konstruktion an deinen MB-Trac gebaut, der für nichts taugt. Big Grin
Gut dass es Leute gibt die für einen mitdenkenRolleyes
Dann bleibt mir wohl nur die Möglichkeit über 2 Steuergeräte mit 2 Absperrhähnen zu arbeiten.
Danke BennoSmile
MFG,
Manuel
Manuel,
es gibt auch noch mehr Möglichkeiten:
-1 feste Strebe, und 1 hydraulische
-1 Strebe hydraulisch mit Absperrhahn, und 1 ohne. Wenn das Gerät mittig (oder in beliebige Stellung) ist; Hahn zu. Mit der andere Strebe kann das Gerät fixiert, oder in Schwimmstellung gefahren werden.
-1 Hydraulische Strebe; an der andere Seite: nichts! Würde auch funktionieren
-2x hydraulische Strebe. Doppeltwirkend anschliessen, und ein Sperrblock verbauen. Dann gibt es nur kein Schwimmstellung mehr.
-Vielleicht gibt es Standartventile, die dein Vorhaben ermöglichen. Versuch es mal bei Kramp, die haben unmengen von Ventile im Regal liegen.
(24.10.2011, 20:46)Mercedes-Benno schrieb:  Manuel,
Benno, dein Ansatz ist doch richtig und funktionniert, allerdings ohne Sperrblock: rechts und links je einen einzelwirkenden H-zylinder, diese an ein doppelwirkendes Steuergerät angeschlossen. So kann dann die angebaute Maschine beliebig positionniert werden.
Ueber die Schwimmstellung des Steuergeräts bleibt auch das freie bewegen der Maschine erhalten.
Gesperrt werden beide H-zylinder wenn das Steuergerät in 0-stellung ist.
Gruss Roby
Servus Manuel,
(24.10.2011, 19:52)Manuel schrieb:  Hallo,
@ Wolli
Die Abmessungen muss im Endeffekt jeder für sich selbst raus finden. Hängt ab vom Trac (kleine, mittlere, große Br.), von Maßen des selbstgebauten Halters usw. Wichtig ist, dass der Zylinder im gespannten Zustand nicht auf Anschlag fährt, weil sonst der Membranspeicher witzlos ist.
