Druckluftschlauch an Druckluftanlage anschließen - Wo?
ich habe meinen Trac noch nicht allzulange und jetzt hab ich in der Werkzeukiste am Trac ganz unten einen schwarzen Druckluftschlauch gefunden.
Kann man den irgentwo anschließen, zum Beispiel zum Reifen aufpumpen?
Mfg Dominik
Schöne Grüße,
Dominik Smile
Hallo Dominik
hier mal ein scan aus der Bedienungsanleitung
Gruß Thorsten
Trage nicht, was Du fahren kannst ! Fasse nicht an, was liegen bleiben kann !
Hallo Dominik.
Das müsste der Schlauch zum Reifen füllen sein.
Am einen Ende müsste sich eine Knebelverschraubung mit Innengewinde und am anderen Ende ein Reifenfüllanschluss befinden.
Angeschlossen wird der Schlauch am Druckbegrenzungsventil. Dort befindet sich hinter einer Staubkappe der Anschluss, auf dem die Knebelverschraubung passt.
So ähnlich sollte das aussehen.
Weis jemand zufällig wo mann das Anschlussstück für den Druckregler günstig bekommt?
Mfg Manuel
Nach einer Verschraubung, welche auf den Anschluss des Druckreglers passt, habe ich auch gesucht.
Fündig geworden bin ich bei Granit Parts:
Teilenummer WABCO: 452 600 920 2
Teilenummer Granit: 8284526009202
Bezeichnung: WABCO Reparatursatz
Kosten: Ich glaube um die 25 SFr. (ca 20 Euro)
Freundliche Grüsse Martin
Danke Martin!!!
MfG Manuel
den Druckluftschlauch bekomme ich nicht ganz drauf geschraubt.
Ich möchte das Gewinde nicht beschädigen.
Was kann da die Ursache sein?
Gruß Georg
Hallo Georg
Vielleicht ist das Gewinde schon beschädigt u das der Grund das du es nicht ganz drauf bekommst?
Ausserdem ist es meist so das,selbst wenn die Anschlüsse ganz oben sind, noch Restgewinde übrig ist......, also bist dir sicher das es nicht doch ganz oben ist?
Vielleicht würde aber auch ein Bild etwas über dein Problem aussagen!
Mfg Geri
Ein MBTrac gehört zur Familie exclamation
Die Verschraubung (M16x1,5)) gibt es recht günstig Online, habe mehrere davon, auch mit Manometer als Prüfmittel. Der TÜV prüft auch so, jedoch mit Funkgebern.
Als Beispiel: http://www.ebay.de/itm/LKW-Reifen-Luft-F...Sw241YjM7v
mfg Harald
Hallo Georg,
der Anschluss dreht sich bis zum Kontakt mit dem Ventil per Hand und ab da um einiges schwerer, da dass Ventil reingedrückt werden muss.
