Themen: 227
15.12.2013, 13:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2013, 10:09 von
holgi63.)
Servus zusammen
Brauche eure Hilfe.
Kann mir Jemand Bilder von der Forstkotflügel Halterung vorne machen.
Der Trac ist ein Mittelschalter und ich möchte auch die vorderen Kotflügel abnehmbar machen.
Gruß Martin
Themen: 201
Hallo Martin,
gehe mal davon aus das Du keinen Forst-Trac hast. Hier hat man den Unterfahrschutz, an dem sich der Aufstieg befindet. Wenn Du deine
Kotflügel abmachst, bleiben die zwar heile, aber das Auf- und Absteigen wird für dich eine Umstellung.
Aber Spaß beiseite.
An die Kotflügel, die komplett abgebaut werden, wird vorn und hinten eine Welle befestigt,die nach innen ca. 15 cm übersteht. An den Trac baust Du
2 passende Rohre in die die Wellen samt Kotflügel eingeschoben werden.
Das Ganze ist durch Splinte gesichert und sowas von jämmerlich, dass die
Kotflügel bei mir einen festen Platz in der Werkstatt haben.
Es müssen außerdem auch Ausschnitte für die Trittstufen gemacht werden.
Weiterhin brauchst Du je einen Stecker und eine Steckdose pro Seite für
Blinker und Standlicht.
Bevor Du deine Kotflügel "Bearbeitest" meld dich nochmal, können dann, denke ich ins Geschäft kommen.
Themen: 227
Hallo Udo
Mein Trac wird auf Forst umgebaut und es ist auch der Unterfahrschutz usw. vorhanden.
Ich überlege nur wie ich das mit den vorderen Kotflügeln machen soll ,weil ohne darf man ja nicht auf die Straße oder?
Gruß Martin
Themen: 52
Themen: 201
Hallo Martin,
Bilder sagen mehr als tausend Worte. Leider weiß ich nicht wie das mit den
Bildern geht, arbeite drann.
Bei mir ist halt einmal ein Trac mit einem Vierkantrohr und einer mit Welle und Rohr, das Prinzip ist das gleiche. Auch der Ausschnitt für den Tritt.
Ich habe Blinker am Käfig und fahre ohne die Kotflügel. Bin dabei hinten runde Kunstoffkotflügel anzufertigen, die man dranlassen kann. Der An- und
Abbau von den Kotflügeln ist bei dem Wetter keine schöne Arbeit, und ohne
ist auch nix.
Wie gesagt, Du kannst die ausgeschnittenen Kotflügel haben, und deine heile lassen.
Themen: 1.245
(19.12.2013, 18:11)Sam schrieb: Leider weiß ich nicht wie das mit den Bildern geht, arbeite drann.
siehe auch -> https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=7479
und ->
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=9614
Themen: 12
Servus Zusammen,
hier auf Trac-technik.de und dort bei Bilder hat auch jemand Bilder von Kotflügelhalter im Forst gemacht und zwar in der Galarie von Flaman & John
Nicht schlecht gelöst wie ich finde
Klar man braucht wenn man es so macht wie bei Flaman & John pro Seite 2 Stecker und 2 Steckdosen.
Den Unterfahrschutz kann man auf den Bildern nicht richtig erkennen aber die Verkleidung vom Tank und den Auftritt gut
Gruß Andreas
Themen: 201
Hallo Andreas,
stimmt, super Lösung.
Themen: 201
Hallo Martin,
"meld dich nochmal" , soll heißen, dass Du einen Satz vordere Kotflügel haben kannst.
