Welche Unterschiede gibt es zwischen der Baureihe 442 und 443?
Kann man einen Mb Trac 1100 Bj 82 Baureihe 442 mit einem Turbolader zu einem 1300 er aufrüsten ?
Sind noch andere Unterschiede zwischen den Modellen ?
Gruß Klaus
Hallo, ich weis das die Trac´s der 442/443 Baureihe annähernd alle gleich sind! Unterscheiden sich om 352A (1300/1500) und der normale om352 (1100) nun voneinander? Vieleicht anderer Kopf oder anders gehärtete Teile? Oder kann ich wirklich bedenkenlos aus einem 1100 443 mit anderem Tritt und großen Felgen einen 1500 er machen nur durch den Turbo? Nur theoretisch da ich Kaufinteresse habe mir aber der Müde Krieger mit 110 Sauger PS zu träge wäre! NATÜRLICH bleibt er wenn außen orginal!
Hallo Klaus,
eine erhebliche Anzahl der insgesamt kleinen Stückzahl an 442 dürfte inzwischen bereits "aufgerüstet" sein.
Angesichts des Umstandes, dass dies aber einer der wirklich seltenen MBtrac ist, sollte man eher am Erhalt des O-Zustandes interessiert sein.
Ja das Baujahr konnte ich grade Kontrollieren ist Arpril 83. Hat schon die neue Kabine aber leider noch ein 442 und kein 443! Schade Sad
Das steht ja schon in der Fahrgestellnummer, das es "nur" ein 442 ist... Wink
Aber 442 mit der Seitenlüftung sind auch schon selten!
Ja das stimmt! Gab es nicht bei den ersten 442ern mal minimale Unterschiede vom Fahrgestell zu den 443er (1300)? Oder waren alle 442 und 443 Fahrgestelle wirklich zu 100% gleich? Als mir das erzählt wurde habe ich mich allerdings gefragt warum DB extra änderungen für einen Schlepper machen sollte!Rolleyes
In der Sufu findet man dazu leider garnichts Sad
Mir sind keine Unterschiede bekannt!
Ja das denke ich nämlich auch! Aber weswegen hat DB nicht gleich von Anfang an alle GROßEN als 443 deklariert? Heute kam es noch besser,mir wurde von einem 442/ 1100 abgeraten weil nach der Aussage die Achsen schwächer ausgelegt sind als bei 1300/1500! Wie kommt man auf solche Ideen? o.o
Hallo,habe momentan dringendes Kaufinteresse an einem Mb-trac 442 /1100 große Baureihe! Habe gehört das sich Getriebe und Achsen zum 443/1300 und 1500 unterscheiden? Ich wäre sehr dankbar um eine Richtige und ehrliche Antwort da dieses mein Kaufkriterium ist! Stimmt diese Aussage, oder sind Achsen ,Getriebe und Natürlich Fahrgestell wirklich zu 100% gleich mit den 443ern? Angeblich soll das Getriebe vom 442 schwächer ausgelegt sein!
Also das Getriebe und das Fahrgestell ist soweit ich weiß das gleiche wie am 1300er. Als der MB Händler bei uns damals die großen 1100er nicht mehr los bekommen hat, hat er einfach ein Turbo reingebaut und als 1300er verkauft Rolleyes. An den Achsen kann ich mir nur vorstellen das er die langsame Übersetzung noch drin hat. Die 1100er kamen ja schon 1976 mit den 1300er raus. Bis 82-83 hatten diese Tracs dann die langsame Übersetzung der Achsen. Auf 40 Km/h kommst du damit aber auch gut Smile Während 1500er ja erst 1981 raus kamen. Diese hatten dann die schnelle übersetzung. Aber die achsen sind alle gleich stark und sonst identisch, nur die Übersetzung ist halt ne andere.
Mfg Philipp Smile
Der ist Baujahr 04.83 und hat laut karte die schnellen Achsen und das 40km/h Getriebe! Habe halt nur gehört das das Getriebe schwächer ist! Sad Sollte das jemand bestätigen ist der 1100 für mich ausgeschieden und ich muss weiter nach 1300 oder aufwärts suchen! Ist eher eine Kopfsache ,aber mir eben WIRKLICH wichtig.
(17.01.2014, 19:59)Noxus13 schrieb:  Also das Getriebe und das Fahrgestell ist soweit ich weiß das gleiche wie am 1300er.
Ja genau
(17.01.2014, 19:59)Noxus13 schrieb:  An den Achsen kann ich mir nur vorstellen das er die langsame Übersetzung noch drin hat. Die 1100er kamen ja schon 1976 mit den 1300er raus. Bis 82-83 hatten diese Tracs dann die langsame Übersetzung der Achsen.
Ist nicht Baujahrabhängig, sondern es war alles SA.
Meist aber langsame Achse, da hast du recht!
(17.01.2014, 19:59)Noxus13 schrieb:  Auf 40 Km/h kommst du damit aber auch gut Smile
Mit 34 Zoll und langsam Achse sogar auf 50 km/h
(17.01.2014, 19:59)Noxus13 schrieb:  Während 1500er ja erst 1981 raus kamen.
Der kam schon 1980
(17.01.2014, 19:59)Noxus13 schrieb:  Diese hatten dann die schnelle übersetzung.
Nein, das stimmt nicht, das war auch alles SA!
Aber ja, vermehrt findet man die schnellen Achsen bei den MBtrac 1500!
(17.01.2014, 19:59)Noxus13 schrieb:  Aber die achsen sind alle gleich stark und sonst identisch, nur die Übersetzung ist halt ne andere.
Da hast du recht! Smile
Erst ab 10/1984 gab es dann die etwas stärkere Hinterachse, zumindet im Planetensatz (breitere Achse, breitere Zahnräder)
Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Für die großen Tracs hat Mercedes nur ein Getriebe verbaut das in 1100-1500 drin ist.
Nein, 2! Wink
In allen Knicknasen das UG 3/40, in der neuen Baureihe dann bis Baujahr 1989 auch das UG 3/40, und danach dann das UG 3/65
