Wie kann ich ein Signal Geschwindigkeitsabhängig Schalten?
Hallo.
Ich besuche zur Zeit die Landmaschinenmechaniker Meisterschule.
Als Meisterprojekt will ich eine hydraulische Schwingungstilgung für den Hubarm von einem Radlader bauen. Der Radlader hat eine Nennspannung von 12V DC.
Die Schwingungstilgung soll dabei erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit aktiv werden und erst wieder deaktiviert werden, wenn diese Geschwindigkeit unterschritten wird.
Gibt es ein Steuergerät, das anhand der Fahrgeschwindigkeit mir ein Signal schwarz/weiß schalten kann? Das Signal soll dann über ein Relais ein Elektromagnetventil betätigen.
Mir wäre es am liebsten, wenn die Geschwindigkeit, wann das Steuergerät schaltet einstellen kann.
Danke im voraus.
Gruß Patrick
Hallo Patrick,
Schönes Projekt,
Mit dem richtigen Impulsgeber müßte ein Siemens Logo funktionieren.
http://www.conrad.de/ce/de/product/19677...archDetail
Habe selbst eine Planierraupe automatisiert,allerdings mit Mikrofyn Elektronika.
Viel Erfolg,
Frank
Hallo.
Danke für die Antwort.
Hat sonst noch jemand eine Idee, wie mein Projekt umsetzen könnte?
Patrick
Moin soviel ich weiß haben die deutz x720 auch eine Geschwindigkeitsabhängige - Schwingungstilgung drin .
Geht bei Geschwindigkeit x los.mal beim Händler nach solch ein ersatzteil fragen vielleicht ..Gruß stefan
Hallo Patrick, ich habe, weil mich das Thema auch interessiert, mal etwas gegoogelt und bin auf folgendes gestoßen:
http://www.amazon.de/Schaltmodul-geschwi...B007J5JTHO
Das Problem bei dem Modul ist, dass du ein GALA (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung) Signal benötigst, das normalerweise fürs Radio zur Lautstärkenanpassung ist.
Wenn du dir irgentwie so ein Signal besorgen kannst (wie das aber geht, wenn die Bordelektronik das nicht her gibt weiß ich auch noch nicht) wäre das einfach, ansonsten ist die steuerung über eine SPS auch normalerweise nicht zu kompliziert, hier Musst du der SPS nur sagen, dass sie ab einer gewissen Frequenz (des geschwindigkeitgebers) etwas ein/aus schalten soll.
Grüße vom Niederrhein
Matthias
http://www.meyboom-web.de
