Wie entfernt man solche Zwillingsradkuppler?
bin neugierig was das hier ist und wie ihr das Demontage-Problem gelöst habt. Rolleyes
Habt ihr auch so etwas, wie hier auf diesem Bild, an euren Trac´s dran(gehabt)?
Wie bekommt man so etwas von der Felge ohne Lackbeschädigung? Sad
Gruß Philipp
Nabend Philipp
Ist auf dem Bild nicht genau zu erkennen, sind die Kuppelteile drangebacken question. Ich nehm
mal an ja, Hmmm gute Frage, wie bekommt man die ab ohne Lackschäden Wink.
Versuchs mal mit der Pneumatik-Trennscheibe von Pferd, die ist ganz neu auf dem Markt Wink.
Darfst aber nur die von 1mm Dicke nehmen.
Wenn die nicht hilft gibst 2 Lösungen, entweder mit herkömmlichen Mitteln abmachen und
anschließend neu lackieren, oder, ganz einfach dran lassen, da hast Du dann die Lackierung
gespart Tongue.
Grüsse aus dem Heckenland Matthias
Nabend,
Was Matthias eig sagen will.. Die sind (höchstwarscheinlich) verschweißt mit der felge..
Also wenn du sie entfernen willst bleibt dir nichts anderes ürbig als mit der Flex abzuschneiden dannach glattzuschleifen und die felge neu zu lackieren.
Oder eben dranlassen..
gruß stefan
Wenn man sich zwischen einem MB Trac und einem Fendt Vario entscheiden muss hat man keine Wahl.
Moin !
Es gibt auch Zwillingskupplungen bei denen die Ringmuttern nicht aufgeschweißt, sondern verschraubt sind. Diese können dann einfach abgebaut werden, hinterlassen aber Löcher in den Felgen.
[Bild: hd_montage_800.jpg]
Quelle: Grasdorf
Heinrich
...aktuell ist so ein System auch bei ebay zu finden.
