Themen: 12
11.02.2014, 19:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2014, 22:39 von
Hallo Leute!
Wollte mal fragen ob ihr viel leicht wisst, ob es für meinem 900derter Rep.Sätze für Kupplungsgeber und Nehmerzylinder gibt? Mein Trac ist Erstzulassung 8.82 also Mittelschaltung mit der Fgnr.440164 00 082620. Danke schon mal für eure Antworten.
Lg Bernhard
Themen: 1
12.02.2014, 08:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2014, 08:49 von
mkg.)
Guten Morgen Bernhard
Für unseren 900er Mittelschalter hätte ich vor einem Jahr auch einen Reparatursatz für den Kupplungsgeber benötigt. Der Teilehandel konnte mir allerdings keinen anbieten, da anscheinend von FAG keine Zylinder und Ersatzteile mit Durchmesser 19mm mehr hergestellt werden.
Alternativ wurde mir aber ein kompletter Zylinder mit Durchmesser 22mm angeboten, welchen ich dann auch eingebaut habe.
Direkt bei Mercedes habe ich nicht nachgefragt. Zum Nehmerzylinder kann ich keine Angaben machen.
Freundliche Grüsse Martin
Themen: 15
Frage an Martin
Hallo Martin,
wenn du statt 19 mm 22 mm Durchmesser eingebaut hast, dann müßte sich die Fördermenge bei gleichem Hub vergrößern. Fiel dir das positiv beim Auskuppeln auf, ich mein, trennt die Kupplung dann besser?
Gruß Erhard
Themen: 1
12.02.2014, 14:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2014, 14:11 von
mkg.)
Hallo Erhard
Nein, ich konnte keinen merklichen Unterschied feststellen. Muss allerdings auch sagen, dass ich selber nur ca 5 Stunden mit dem alten Zylinder gefahren bin, als ich den Trac vom früheren Besitzer überführte.
Später in der Werkstatt fiel mir bei Unterhaltsarbeiten auf, dass sich im Ausgleichfefäss Schlamm abgesetzt hatte. Eigentlich wollte ich den Zylinder nur zum reinigen zerlegen. Gebrauchspuren an einer Manschette veranlassten mich dann aber dazu, einen neuen einzubauen.
Gruss Martin
Themen: 47
Da Müsste ich noch was haben.
Habe mir mal welche sonderanfertigen lassen, so weit ich noch in Erinnerung habe war das genaue Maß 19,05.
Wenn du mir die anderen beiden Maße noch gibst kann ich schauen obs passt.
Mfg Manuel
Themen: 12
Hallo Leute!
War heute beim Mb Händler in Villach, werde den Geberzylinder auch gleich mit tauschen, den hat er in der EPC gleich gefunden, doch den Nehmerzylinder hat er gemeint der würde für meinen nicht passen.
Haben ihn jetzt mal bestellt, und wenn er nicht passt dann werde ich den vom Schreyer nehmen.
Komisch denn ab ein paar Fahrgestellen später sollte der Geberzylinder dann passen, hat auf der Zeichnung für mich aber gleich ausgesehen.
Lg Bernhard
