Themen: 10
18.02.2014, 08:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2014, 10:32 von
was für einen größeren Motor könnte ich im 1300er einbauen? Hätte schon gerne mehr als 130 PS . Am liebsten so 160-180 PS. ist das irgendwie möglich? Gruß Gerhard
Themen: 27
18.02.2014, 09:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2014, 11:22 von
Daimler Fahrer.)
Hallo Gerhard,
im 1300er ist der OM 352 verbaut.
Im 1500er leistet der selbe Motor nur mit Kolbenbodenkühlung 150PS.
Meiner Meinung nach kann man den Motor, so wie er im 1300er ist, ohne Änderungen auf 150-160 PS einstellen.
Wenns mehr PS sein sollten, sollte man Kolbenbodenkühlung und nen Ladeluftkühler nachrüsten, dann kommt man ohne Probleme auf 200PS
und da ist noch lange nicht Schluss, siehe: MB1500 mit Kran
Gruß Felix
Themen: 22
...der Tipp mit dem LLK ist aber "sehr weit her geholt" u. fast schon zu viel versprochen, denn dafür muß er erstmal einen Ansaugkrümmer haben!
Themen: 19
@Gerhard
Was hast Du denn für einen Motor drin?
Zwischen OM 352 und OM 366 ist schon ein Unterschied.
Gruß Hermann-Josef
PS. sollte da die Packenpresse dran, dann ist es nicht alleine mit dem Motor getan!
Themen: 10
Hey Hermann,
hab nen OM352 drin wie sehe ich ob der Kolbenbodenkühlung drin hat, warhscheinlich ist es sowieso nicht der orginal Motor weil er ne andre farbe als der originalle hat. Nee will halt mehr PS evtl. ab und an an die packenpresse. Gruß Gerhard
Themen: 22
(18.02.2014, 10:19)Roby schrieb: (18.02.2014, 09:40)Brüllrohr67 schrieb: ..... denn dafür muß er erstmal einen Ansaugkrümmer haben!
warum,bei OM352 ist der Ansaugkrümmer immer vorhanden,da in den Ventildeckel integriert.
...und wie soll der an den LLK passen?
Themen: 22
...ja Roby, man kann sich alles mögliche zusammenbauen u. irgendwie anpassen, aber ich glaube wenn er basteln wollte, wüßte er auch genau wie u. was er will u. würde nicht so unbefangen nachfragen!
Themen: 27
18.02.2014, 17:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2014, 17:33 von
Daimler Fahrer.)
Brüllrohr
Also bevor man sich nen anderen Motor in den trac "reinbastelt",
ist es die einfachere, sauberere und vor allem günstigere Lösung ein paar Edelstahlrohre zusammenzuschweißen und nen LLK einzubauen.
Gruß Felix
Themen: 36
... in meinem Trac fahre ich auch einen 352er, und hatte auch mal interesse an einem LLK, ich hab mich dann mal bei einem Motorenspezialist über dass Thema informiert und er sagte definitiv keinen LLK auf einen 352er da diese Motoren noch nicht dafür ausgelegt sind. "So wurde es mir erklärt".
Gruss Tom
Themen: 10
Mb 1500,
was meinst du mit vor dem Umbau? Was hast du nun drin und was hast alles gemacht?
