Welchen Luftpresser Durchmesser benötige ich?
bei meinem MB 800 Bj.1980 zieht der Luftpresser Motoröl ins Druckluftnetz, nun meine Frage ich hebe den mit 4 Befestigungsschrauben aber wenn ich so schaue gibt es da welche mit 77 mm und 94 mm wer kann mir aufgrund des baujahrs sagen was verbaut wurde.
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Hallo Thomas
77mm hatten die alten Luftpresser die mit 3 Schrauben am Motorblock fest wahren, wenn dein Luftpresser mit 4Schrauben am Block fest hast du einen mit 94mmWink
Aber Achtung: Der Zylinderkopft ist immer mit 4Schrauben fest, du musst Schauen wo die Laufbuchse vom Luftpresser am Motorblock fest ist...
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
so wie ich das bei meinem sehe sind das 4 gewindestagen welche den Zylinderkopf und die Laufbuchse zusammen gegen den Motorblock verschrauben kann das sein.
Hallo Thomas
Ja, dann ist bei dir der 94mm Luftpresser verbautWink
Gruß Bernhard
