Hallo Zusammen
Habe ein Problem mit einem Perkins Motor, es handelt sich um einen 1004.4 der in einen Linde H40D Stapler verbaut ist. Baujahr ist so um 1998, der Motor hat einen Laufleistung von ca 6000 Stunden.
So nun zu meinem Problem: Der Motor Springt wenn er kalt ist schlecht an, bei Betriebstemperatur ist er sofort da außerdem hat er wenig Leistung und Qualmt Schwarz beim Gas geben
So nun zu den Sachen die ich schon unternommen habe:
Kompression gemessen 25Bar +-1Bar ist OK denke ich mal
Einspritzpumpe wurde Überholt(neues Hochdruckteil)
Förderpumpe Erneuert
Einspritzdüsen abgedrückt
Kraftstofffilter erneuert
Luftfilter habe ich zum Ausprobieren abgebaut.....
Ich dachte auch schon das er "Luft" ziehen würde und habe deshalb einen Provisorischen Tank an höherer stelle angebracht aber auch ohne erfolg
Heute habe ich dann den Zylinderkopf abgebaut aber ich erkenne keinen Defekt an dem Motor....
Hat von euch noch jemand eine Idee woran das liegen könnte??
Ich habe noch zwei Stapler vom gleichen Typ die habe aber weit über 20000Stunden drauf und laufen ohne Probleme..
Danke und Gruß Bernhard
