Suche die Ersatzteilnummer vom Anhängersteuerventil
Hallo,leider ist mein Anhängersteuerventil unten undicht! Kann mir jemand eine Teilenummer geben ? Es steht leider nichts drauf und ich möchte es nach Möglichkeit erst ausbauen wenn ich das neue habe!Ebenfalls suche ich noch die Mutter für die Federspeicher.
Hat niemand eine Lösung? Es ist das kombinierte Ventil an dem auch der Zylinder für die Handbremse sitzt.
Hallo Rupert,
es gibt einen Reparatursatz für das Unterteil. Alle eingekreisten Nummern sind in dem Satz enthalten.
Bei mir war die Messinghülse 8 schon angegammelt, diese ist nicht im Satz drin.
anbei alles was ich an Unterlagen habe (
Ich habe einen 900 er Seitenschalter Bj. 83), vielleicht hilfts.
Viele Grüße,
Angehängte Dateien
Danke erstmalSmile. Ich werde erstmal den Rep.satz Probieren da das neue Ventil ca 800€ kostet. Ich habe das Problem das es unten Luftverliert ,meine Vorrats und Steuerleitung beide immer druck haben ,mein Handbremshebel im Armaturenbrett komplett Funktionslos ist und meine Federspeicher immer druck auf " Handbremse angezogen" stehen. Ich hoffe das klappt und meine Bremsanlage zeigt sich damit als zufriedengestellt.Rolleyes
Kann man als dieses untere Teil weglassen, wenn man keine einleiter Bremse braucht ?
Fritz
ja musst nur die 2 bohrungen ( da sind m8 gewinde drin) verschließen die zum unteren gehen
und eine halterung für den handbremszylinder machen
hab bei mir 2 madenschrauben eingeklebt und den unteren teil drin gelassen dann hast auch gleich die halterung für den zylinder noch
gruß philipp
Prima ! Danke!
