Nach dem Reinigen steht Wasser unter der Fußmatte im MBtrac 800 MS?
ich habe schon wieder ein Problem mit meinem MS ind zwar ist mir beim reinigen aufgefallen,dass das blanke Wasser unter der Fußmatte steht.
Hat noch jemand so ein Problem?
Was macht ihr dagegen?
mfg Christoph
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. (Leonardo da Vinci, 1452-1519)
Servus Christoph,
ganz einfach: Beim Abkärchern nicht volles Rohr auf die Spritzwand bzw. die Durchführungen in dieser draufhalten, dann fehlt auch nix! Tongue
Bzw. Fensterdichtungen und Kabeltüllen ggf. bei den Kabeldurchführungen erneuern, wenn hier etwas schadhaft sein sollte.
Dazu musst halt vorher mal abklären durch welche Öffnung das Wasser eventuell nicht geplant eintritt.
Michl
Hallo Michl,
Hartmut hat meine Überschrift geändert aber das Wasser war schon vor dem reinigen dar ich hab sie Rausgennommen zum saubermachen und das Wasser war schon da...
Mfg Christoph
Servus Christoph,
das auslösende Moment und der Lösungsansatz bleibt aber gleich: Suchen, wie und wo das Wasser herein kommt und dann Beseitigen!
Michl
ZTRAC15
Hallo Christoph,
bei mir war der Wärmetauscher von der Heizung undicht, habe auch schon mal eine undichte Stopfbuchse an dem Heizungsventil gesehen! Auch die Verbindungsleitungen zum Motor direkt im Bereich der Haubenbefestigung (Scharnier) könnte eine Ursache sein. Da würd ich als erstes nachschauen, an meinem Trac hatte sich unter dem Heizgerät ein saftiges Loch in die Kabine gefressen.
Gruß,
Arnd
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 8 Gast/Gäste
