Ist der vordere und hintere Zapfwellenlagerbock beim MBtrac 440/441 baugleich
ist der vordere Zapfwellenlagerbock baugleich mit dem hinteren Zapfwellenlagerbock?
Da ich keine Frontzapfwelle benötige könnte ich den vorderen nach hinten montieren da dieser merklich Spiel hat
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
ZTRAC15
Hallo Thomas,
vorne und hinten sind die Lagerböcke identisch.
Ersatzteilnummer A4065500721 oder später A4275500221.
Steht auf dem Gehäuse drauf.
Falls Du die Frontzapfwelle abgeben möchtest, hätte ich Interesse.
Gruß JÖRG
ZTRAC15
Hallo Thomas,
ich habe die Lager vom Frontzapfwellenbock bestellt und ausgetauscht, waren keine 100,-!! Die Montage war absolut überschaubar!
Gruß,
Arnd
ZTRAC15
Hallo Arnd,
leider reicht es oft nicht mehr aus nur die Lager zu wechseln, da ein Lager direkt auf der Welle läuft. Wenn der Bock ausgeschlagen ist, ist die Oberfläche der Welle meistens dann auch angegriffen, und damit Schrott.
Gruß JÖRG
ZTRAC15
Hallo Jörg,
klar, gebe Dir völlig Recht! Wenn die Welle oder Lagersitz im Lagerbock nicht mehr maßhaltig sind hat das mit den Lagern keinen Sinn!
Gruß,
Arnd
