Wie sind die Druckluftschläuche am MBtrac angeschlossen?
Ich habe da ein kleines Problem mit meinem 800 er MS.
Der Druckluftschlauch (ca 8 mm) von dem Luftkessel zur Zapfwellenkupplung ist durchgescheuert. Lang genung ist er noch. Ich könnte den an der Scheuerstelle abschneiden und mit dem Kessel verbinden.
Jetzt die Frage: Kann man das so einfach, welcher Art von Verbindung ist an der 14 er Schraube??
Hatte jemand schon dieses Problem und wie wurde es gelöst?
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße von der sonnigen Untermosel
Servus Ingo
Hatte bei meinem Trac auch schon so ein Problem , habe den Schlauch an der Scheuerstelle gerade abgeschnitten und mit einer Steckkupplung wieder verbunden.
Gruß Martin
Dafür gibts extra bei der appotheke oder beim Schreyer oder wo anders, die teile dafür.
Ist wie eine schneidringverschraubung. Nur kommt in den schlauch auch noch ei.n kleines Rohrstück rein.
Viele Grüße Michel
Case Farmall 75C
Der neue nach dem Trac....
XTRAC15
Ich repariere defekte Luftleitungen mit Einschlaghülsen aus Messing, da mir schon öfter passiert ist das die Verschraubungen mit Steckhülsen irgendwann mal undicht wurden. Sie haben auch den Vorteil das sie nicht so dick sind und dann die nächsgelegene durchscheuern.
https://images.winkler.de/49200044000_W_J.gif
Gruß Walter
