Suche Schaltplan für die Blinkanlage im MBtrac 700
Hallo alle zusammen !!
bin neu hier im Forum, und weiss noch nicht so richtig wie das hier abläuft !!
aber so wies aussieht sind hier doch viele Profis am Werk. Deshalb hoffe ich auf hILFE:
Wir sind gerade dabei einen MB trc 700 Baumuster 440 zu restaurieren.
Mein Problem die Blinkanlage. Der Vorbesitzer hat schn schwer daran herumgemurkst so das nichts mehr so ist wie es sein sollte. Es geht nichts, kein Blinker und kein Warnblinker.
Wo finde ich einen Schaltplan, oder einen Vergleichbaren evtl vom Unimog.
Welcher Unimog Typ kommt dafür in Frage? oder dem 700 am nächsten.
Im vorraus schon einmal vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß AK.
Hallo AK,
willkommen hier im Forum.
Eine unserer Gepflogenheiten ist, dass wir uns hier alle beim Vornamen nennen.
Also bitte Deine Posts in Zukunft immer mit dem Vornamen unterschreiben und dann gibt es noch schneller Hilfe.
Um Deine Frage zu beantworten:
Google doch mal nach "buch und bild"
Auf der Homepage von Frau Wessel kannst Du so ziemlich alles an Unterlagen zu deinem Trac käuflich erwerben.
Für den Stromlaufplan reicht schon die einfache Bedienungsanleitung. Da sollte schon einer drin sein.
Allerdings empfehle ich Dir das komplette Werkstatthandbuch.
Umfasst 2 Ordner und es ist so ziemlich alles drin.
Viele Grüße und viel Erfolg beim Restaurieren
Jens
MB trac turbo 900 (400.169S, BJ. 83)
Hallo AK,
ich verfüge über das WHB mit den entsprechenden Schaltplänen. Für die genaue Zuordnung brauche ich allerdings die komplette Fahrgestell-Nr.. Danach werde ich den Schaltplan hier einstellen oder Dir per E-mail zusenden.
ARTUR aus der EIFEL
Servus Zusammen,
ich habe den Schaltplan aus meiner Bedienungsanleitung kopiert um den orginallen nicht zu verletzen und vor Ort besser zu handtieren.
12 Lenkstockschalter
14 Warnblinkschalter
15 Warnblinkgeber
11 Warnblinker
32 Blinkkontrollleuchte 2 Anhänger
hoffe konnte etwas weiterhelfen
Gruß Andreas
Angehängte Dateien
Hallo alle zusammen,
SORRY !! möchte mich erst einmal entschuldigen, weil ich nicht auf eure Antworten reagiert habe. Danke für eure Antworten !!!
Muß mich noch ein bisschen mit dem Forum vertraut machen und doch mehr online gehen. Aber im Moment kommen ich vor lauter schleifen und entrosten nicht dazu.
Grüße an alle
Achim Smile
Hallo Achim
Ich vermute den Fehler in der Anhängersteckdose
die wird leicht ausgerissen beim Abkoppeln des ANH
wenn dann kein Schaltplan zu Hilfe ist, wird's schon mühsam
Also schau mal rein schadet sowieso nicht und berichte uns dann.
Schaltplan hast du ja jetzt
Norbert
Tongue1 Mb trac 1100
Moin zusammen,
beim Turbo 900 Bj. 12/84 funktioniert das Licht vorne wie hinten Teilweise
( Lampen sind i.O)
Bei den Blinker keine Funktion.
Bremse nur rechts Licht.
Um besser suchen zu können, bräuchte ich einen Elektrischen
Schaltplan.
Danke u, Gruß Georg
