Themen: 13
08.08.2014, 21:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2014, 23:48 von
Hallo Forum,
ich habe seit längerer Zeit das Problem das die normale Hydraulikpumpe unseres 2ten MB trac 65/70 BM 440.161 Bj74 leistung nur unter erhöhter Drehzehl bringt sie also verschlissen ist. Nun mein wahres problem ich habe eine Original Mercedes Pumpe von Rexroth, aus einer Insolvenz weiß aber nicht ob diese passt.
Die alte Pumpe hat die Mercedes NR: DB 000 553 7401
Die neue Pumpe hat die Mercedes NR: DB 000 553 7101
Die Nummer stammt von unserem Älteren 65/70 da der andere im moment verliehen ist solte aber ja die selbe sein.
Kann ich diese Pumpe im 65/70 verwenden oder muss ich mir eine Neue besorgen?
Vielen dank im Voraus!
MB-trac 65/70 - denn auch mit 25 Km/h kommt mann ans Ziel
- 440 161 001068
- 440 161 000446
- Hanomag Perfekt 401 der Hannoveraner in der Truppe
Gruß Luca
Themen: 145
Hallo Luca,
die Pumpe passt auf jeden Fall auf den Trac, sie taucht in mehreren SA's (Hydraulikanlage war ja immer SA) auf ist aber nicht 100% identisch, wahrscheinlich etwas andere Fördermenge.
Themen: 13
Ach danke für die schnelle Antowort!
Das ist gut dann kann ich diese ja verbauen und andere Leistungswerte sind nicht schlimm für mich, außer sie wären viel zu hoch aber da sie ja in der Sa wahren kann das ja nicht sein.
- 440 161 001068
- 440 161 000446
Gruß Luca
Themen: 202
Hallo Luca,
gibt es da nicht rechts und links angetriebene Pumpen? Wo auch immer die verbaut werden. Ist nur wenn die Mercedesnr. nicht aufgeschlüsselt ist mal auf die Drehrichtung der neuen Pumpe achten.
Themen: 13
Sobald der Trac zurück ist werde ich die Drehrichtung kontrollieren (oder am anderen Trac) und dann werde ich mich noch einmal melden.
- 440 161 001068
- 440 161 000446
Gruß Luca
Themen: 13
09.08.2014, 23:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2014, 23:58 von
trac 65.)
Habe mithilfe einer Unimog Werkstattanleitung herausgefunden das die Pumpe in das BM 424 gehört und links drehend ist. Der MB trac 65/70 hat eine rechts drehende(anhand eines Werkstatt -handbuches der letzten kleinen Baureihe und genaueren begutachtung des Schleppers) , also passt die Pumpe nicht.
Trotzdem großen dank für die schnelle Hilfe werde jetzt eine andere Pumpe besorgen.
- 440 161 001068
- 440 161 000446
Gruß Luca
Themen: 13
19.08.2014, 21:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2014, 21:29 von
trac 65.)
Hallo Forum,
könnte mir einer von euch sagen was die Eckerle Pumpe mit der Nummer
DB 000 553 7401 neu kostet?
Danke im voraus!
- 440 161 001068
- 440 161 000446
Gruß Luca
Themen: 62
20.08.2014, 15:52
Hallo Udo,
Welche Pumpe ist es von Hytec?
Ist es bei Dir eine universelle? Die Pumpen für den Mb trac kosten dort auch 533€, also auch nicht günstiger als wo anders.
Gruß Jörg
Themen: 202
20.08.2014, 16:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2014, 16:22 von
Sam.)
Hallo Jörg,
dann haben die sauber nachgearbeitet und den Preis angezogen. Aber wie gesagt, ist auch schon eine ganze Weile her.
Aber Du hast recht, steht jetzt für 533,51€ im Katalog. Habe bei Schmid-Hydraulik eine Pumpe für einen Spalter gekauft, die war sehr günstig, kann aber noch keine Aussage über die Haltbarkeit machen, liegt noch in der Werkstatt und wartet auf Einbau.
Themen: 13
Ok bei Hytec haben wir schon öfter bestellt hatte mir nur sorgen wegen der Haltbarkeit gemacht. Aber wenn die Pumpe bei dir schon 10 Jahre ohne probleme läuft ist sie zuverlässig genug. Somit erübricht sich meine frage nachdem Preis des Originalteils.
Danke für die schnelle Hilfe werde mich nachdem einbau noch einmal melden und vom Ergebnis berichten.
- 440 161 001068
- 440 161 000446
Gruß Luca
Themen: 13
18.03.2015, 23:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2015, 23:30 von
trac 65.)
So letzte Woche habe ich endlich die Pumpe eingebaut und gleichzeitig die saugleitung ersetzt und ein 2 Zusatzsteuergerät eingebaut. Die Pumpe ist jetzt doch eine original Eckerle geworden, gekauft über Fliegl agrocenter. Die Lieferung war sehr schnell und die Pumpe kam sicher und schnell beim Lama Händler an. Die Pumpe brauchte nur längere halte Schrauben und passte sonst ohne Änderungen. Die Steuergeräte wurden noch nicht abgedichtet, bis auf die Dichtungen zwischen den Steuergeräten. Musste leider aufgrund von Zeitmangel so gemacht werden wird aber noch nachgeholt. So werde Bilder machen sobald ich vom Lehrgang zurück bin und dann gleich mit Pflug einstellen loslegen.
- 440 161 001068
- 440 161 000446
Gruß Luca
