Themen: 8
Hallo Wolfi,
meinst Du A 425 981 00 31?
DaPo (Daniel)
Themen: 8
ich habe da vor Jahren einfach neue Augen in Kat III angeschweißt, ich kann mir nicht vorstellen, das man da noch was neues Einpressen kann, da wird doch schon alles ausgenudelt sein.
Frank
Themen: 74
28.09.2014, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2014, 19:54 von
Wolfi-Nö.)
Hallo Jungs,
danke an Daniel und Patrick für die Teilenummer...
Steht wenn die Dinger von SKF sind noch ne Nummer drauf Patrick?
So habe ich mir das auch vorgestellt diese Kugeln einfach in die alten Unterlenker zu pressen und gut is!
Das da irgendwas ausgenudelt ist kann ich mir jetzt nicht vorstellen den um die Kugel sitzt ja noch ne Schale die mit verschleißt und irgendwann ist zuviel Luft zwischen Schale und Kugel und der ganze Lenker springt seitlich raus.
Das man ganze Augen dranschweißen kann ist mir schon bewusst ist ja nichts anderes wie am anderen Ende einen neuen Schnellkuppler dranschweißen aber warum wenns die Kugel einzeln gibt.
Glaub so werd ichs machen...
Danke, Grüße Wolfi
MB Trac, Leidenschaft die in der Kindheit beginnt...
Themen: 74
Hallo Michael,
wenn ich die Abmessungen habe kann ich ja mal anfragen bei SKF ob die mir auch was liefern können...
Danke dir für deine Hilfe
Wolfi
Themen: 74
da SKF leider schon lange kein Gelenklager mehr liefern kann hab ich heute das allerletzte von Daimler bestellt.
Kommt dann wohl nächste Woche, dann mache ich mich auf die Suche nach einem anderen Hersteller...
Ich halte euch auf dem laufenden!
Themen: 200
Hallo Wolfi,
ich habe Gelenklager über die Firma - Carl Werthenbach, Konstruktionsteile, 33531
Bielefeld - bestellt. Vielleicht kann Dir da weiter geholfen werden.
Themen: 17
Ich greif das Thema nochmal auf.
Ich suche auch diese Lager
Kann mir jemand sagen welche Größe die Lager sind
Innen Durchmesser
Aussendurchmesser
Breite
Gruß Karsten
Themen: 8
Hallo Karsten,
ich wünsch dir viel Glück bei der Suche! Ich hatte leider kein Glück und hab die Anschweißenden von Walterscheid angeschweißt.
Das Lager hat innen 37mm außen 70mm und ist am Bund 22mm breit, die Kugel ist 45mm breit.
Themen: 74
wenn du magst kann ich dir eine Kugel noch abmessen... Ich habe leider nur eine bekommen und bin auch noch auf der Suche nach der zweiten. Beim örtlichen Lageronkel hatte ich kein Glück.
Themen: 17
Vielen Dank.
Wolfi wäre nicht schlecht wenn du nochmal messen könntest.
Oder wenn da eine DIN Nummer drauf steht
Gruß Karsten
