Feststellbremse löst spät im Anhängerbetrieb
Hallo Tracler,
Hab bei meinem 900er ein Problem mit der Feststellbremse,sie löst sehr spät aber nur im Anhängerbetrieb...
Hab schon andere Anhänger probiert,es muss am Trac liegen.
Vielleicht das Anhängersteuerventil??
Was meint ihr?
MFg
Mb Trac , Leistung auf Reserve!!
Nabend Dominik
Schau mal ob Du evt. noch etwas Restdruck auf dem gelben Kopf hast wenn die Bremse
offen ist, einfach mal mit einem Schraubendreher aufs Ventil am Kupplungskopf
drücken. Ich nehm mal an das das Handbremsventil defekt ist. Dann hast du nämlich etwas
Restdruck auf der Leitung und der Anhänger löst auch relativ spät.
Vielen Dank,das werde ich überprüfen !
Mfg
