Schneeketten bei 540/65 R24 auf MBtrac 900 turbo möglich?
Hallo wer fährt auf 540/65R24 Schneeketten ohne umbau es geht um den Dieseltank ? Es handelt sich um einen 900 Turbo Seitenschalter wer hat erfahrungen damit
Gruß Andi
Servus Andi,
wenn Du die Ketten normal gespannt fährst absolut null Problem. Meine 16.9-R 26 sind vom Umfang her etwas größer und es ist noch Luft.
Brauchst Du vier Ketten?
Wenn Du nur zwei aufziehst, mach sie vorne drauf....
Michl
Hallo Michl
Es geht um 4 Ketten daher habe ich angst wegen den Tank
Gruß Andi
