Themen: 183
23.07.2015, 11:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2015, 13:05 von
ein Freund von mir (Landwirt) hat eine steile Wiese zu befahren und hat Angst er könnte umkippen. Gibt es so was wie Spurverbreiterungen für die kleinen Tracs?
Oli P.
Themen: 374
Du kannst die räder von rechts nach links tauschen dann stehen sie auch breit,.....
Themen: 90
Hallo Oli.
und dann mit Wasser füllen. Verlagert den Schwerpunkt nach unten.
Nein.... das ist ein Weizensmoothie
Themen: 30
Servus!
Muss er eigentlich unbedingt parallel zum Hang arbeiten? Wir mähen einen Skilift (Fichtelgebirge), da klappt das mit rauf und runter ganz gut....
Gruß, Jochen
1000er im Winterdienst - Der Gerät!
Mb Trac: Working farmers`s style!
Themen: 111
24.07.2015, 09:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2015, 09:25 von
holgi63.)
Hallo Oli,
grundsätzlich ist Schichtfahrt riskant und stößt an Grenzen. Diese sind aber von der Größe der Hangneigung abhängig.
Da der MBtrac 800 "gigantische" Einpresstiefen an den Felgen hat, führt ein Umdrehen der Felgen zwar schlagartig zu einer enormen Spurverbreiterung, die aber praxisfremd und nicht alltagstauglich ist.
Zwillingsräder ist eine schöne Sache aber montageunfreundlich und meist nicht ganzjährig dauerhaft am Fahrzeug zu belassen.
Abhängig von der Steilheit kann es natürlich sein, dass ohne Zwillingsbereifung die Befahrbarkeit gar nicht gegeben ist, aber wenn es irgend machbar wäre, würde ich mit Verstellfelgen arbeiten.
Abhängig von der Steilheit meiner Flächen würde ich dann die dazu passende Spurbreite wählen und diese dann auch ganzjährig am Fahrzeug so belassen, wenn nicht andere Gründe (Reihenkulturen, Fahrgassenkompatibilität zu anderen Fahrzeugen) das verhindert.
Kotflügelbreite anpassen und fertig.
Wenn es ohne Zwillinge nicht geht, dann such Dir ein System, das man zügig und möglichst mit 1 Person an- und abbauen kann. Trotz der Kopflastigkeit des Trac reicht es meist, wenn diese hinten verbaut sind, weil der Trac keine Pendelvorderachse besitzt. Man sollte nur nicht in Schichtfahrt mit Karacho Bodenwellen queren, die die Vorderachse aufschaukeln lässt, speziell, wenn die Stoßdämpfer nicht mehr gut sind.
Themen: 183
24.07.2015, 09:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2015, 09:37 von
Holger-so nett von Dir. Ich leite es gerne nach Österreich weiter!
Oli P.
