Themen: 14
27.07.2015, 03:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2015, 07:27 von
Passen 10 Loch Radnaben von z.B. einem 1500er Unimog auf einen MB trac 1000?
Gruß Dominik
Kommt Zeit, kommt Rat.
Kommt ein Stern, kommt ein MB trac.
Themen: 8
28.07.2015, 10:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2015, 08:18 von
DaPo.)
es ist wahrscheinlich, daß die Naben passen.
Beim Mittelschalter waren es noch Unimog-Naben. Diese sind ja am Achswellenrad befestigt. Das hat beim Trac zwar eine andere Übersetzung als beim Unimog, der Anschluss für die Nabe ist aber gleich.
Beim Seitenschalter wurden später andere Naben verbaut, diese hingen aber am selben Achswellenrad, der Anschluß ist also kompatibel.
Beim 441 wurden wieder ein anderes Achswellenrad verbaut, aber die Naben vom Seitenschalter, somit sollten auch die Unimog-Naben auf den 441 pasen.
Wobei ich immer noch nicht weiß, worin genau sich die Naben vom Trac von denen des Unimog unterscheiden, die Bremsscheiben haben ja auch andere Nummern.
DaPo (Daniel)
Themen: 14
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Ein Lob an dieser an die Forums Mitglieder. Fragen werden hier immer schnell und sinngemäß beantwortet.
Gruß Dominik
Themen: 145
29.07.2015, 02:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2015, 02:16 von
Roby.)
Hallo Daniel,
du wolltest sicher schreiben "beim Mittelschalter waren es noch Unimognaben, später beim Seitenschalter"....
Da der Seitenschalter eigene Teilenummern hat ,welche beim 440 durch Naben mit Mognummern ersetzt werden.
Bei vorhandenen Naben vom 800er Mittelschalter und letztem 1000er konnte ich auch noch keinen Unterschied feststellen.
