Themen: 165
01.08.2015, 19:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2015, 20:42 von
Hallo ,
ab und zu macht mein Trac keinen Mucks beim drehen des Zündschlosses.
Anlasser ist schon getauscht und wenn's geht dann springt er auch sofort an.
Nach dem ich WD 40 ins Zünschloss gesprüht habe ,hackelt das Schloss beim drehen vom Schlüssel.
Ich vermute ,dass das Zünschloss defekt ist und das deswegen der Schlepper auch immer wieder nicht startet.
Oder habt ihr ,aus der Ferne, noch andere Ideen ?
Wo gibt es evtl. ein Zündschloß zu kaufen ?
Danke+Grüße
Uli
Themen: 18
Moin, wenn du ein neues / gebrauchtes Zündschloss brauchen solltest, ich hab eins bei Kürsammer erstanden, der hat bestimmt noch mehr. ;-)
Gruß Jan, aus Hiddinghausen!
Themen: 165
Vielen Dank schon mal!
Das Zündschloss ist auf alle Fälle defekt ,d.h. ich benötige ein neues.
Bei Kürsammer werde ich nachfragen. Gibt es sonst noch einen Anbieter ?
Uli
Themen: 18
03.08.2015, 01:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2015, 01:47 von
Jan4x4.)
Bei MB ist es auch noch neu zu bekommen, meine ich.
Themen: 165
Hallo Roby,
ah jetzt , danke für die Erklärung und die Bilder.
Dann werd ich das Ganze mal demontieren.
Uli
Themen: 32
ich habe an meinem 1300er auch das Problem, dass er manchmal nicht starten will. Vermute auch das es am Zündschloss liegt.
Wenn sich der Schlüssel normal drehen lässt, kann es nicht an der Schliessganitur liegen?
Also zuerst den Anlassschalter tauschen?
Ludger
Seit Januar 2007 1300 MB-Trac, Bj. 85 mit 12800 h.
Themen: 145
Moin Uli,
hast du auch die Schaltung auseinander genommen und die Kontakte gereinigt?
