Themen: 165
01.01.2016, 15:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2016, 21:30 von
die Hydraulik-Kupplungen am meinem Trac sind teilw. undicht.
kann man die neu abdichten?
wenn ja welche Dichtung?
Oder sind es normale O-Ringe?
Danke+Grüße
Uli
Themen: 11
Hallo Uli,
Da gibt es im Landmaschinenhandel spezielle Dichtsätze bestehend aus einem passenden Stützring und O-Ring.
Beim Einbauen aufpassen das du nix beschädigst.
Ist im Agrar-Direct Katalog auf S. 281 für 1,69 Euro
Gruß Raimund
Themen: 2
Hallo Uli,
wenn sich hinter der Kupplung ein Rohr befindet, handelt es sich um Schneidringverschraubungen. Bei Undichtigkeit mal nachziehen oder nachschauen, ob das Rohr richtig in der Kupplungsverschraubung sitzt. Sollte dies nicht helfen, musst Du das Rohr hinter dem Schneidring absägen und einen neuen Schneidring draufschieben und neu verschrauben. In den seltesten Fällen lässt sich der Schneidring abziehen, sodass nur ein Abschneiden in Betracht kommt. Dann besteht allerdings die Gefahr, dass das Rohr anschließend zu kurz ist. O-Ringe sind dort meines Wissens nach nicht verschraubt.
ARTUR aus der EIFEL
Themen: 9
es gibt normale Dichtsätze von Kramp usw...
ob die 100% passen weis ich nicht schätze aber schon.
Die Original Nummern sind: A0005530051 für den weißen Ring undA0049971745 für den O-Ring
Gruß Christoph
Themen: 165
Alles klar,danke für eure Angaben,
habe bei Hytec-Hydraulik passende gefunden.
Uli
Themen: 0
Ausmessen !
O-Ring, Stützring, Abstreifer, Dichtring usw , da wird immer der Innendurchmesser & Schnurdicke angegeben.
Nur das Original ist und bleibt das Original
