Themen: 46
vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Seit einiger bleibt der Hebel für das 2. Steuergerät nicht mehr in Schwimmstellung stehen, besser gesagt bei Erhöhung der Leerlaufdrehzahl geht dann der Steuergerätehebel in Neutral Stellung.
DANKE!
VG
Jürgen
Themen: 30
da gibts zwei möglichkeiten: Innenleben vom Steuergerät erneuern, ist aber mit einem erheblichen Griff in die Moneykiste verbunden.
Oder eine kleine Sperre einbauen, wie z.B. bei den mech. Steuergeräte von John Deere. Kann man machen, müsstetst du mal hier die Suchfunktion bemühen.
Gruß, Jochen
1000er im Winterdienst - Der Gerät!
Mb Trac: Working farmers`s style!
Themen: 9
19.09.2016, 09:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2016, 17:20 von
Straßenbauer.)
Hallo Jürgen,
Ich glaube dein Rücklauffilter im Hydraulikölbehälter ist zu,oder du verwendest zu dickflüssiges Öl.
Aber natürlich könnte auch das Innenleben des Ventils verschlissen sein.
Gruß,
Frank
Themen: 15
19.09.2016, 19:07
Hallo Jürgen
Bei meinem Ventil war die Schraube unten am Kolben lose,die hält die Feder unten am Kolben.
Du musst unten am Ventil die Platte mit 4 Schrauben abbauen und schauen ob die Schraube noch fest ist.
lg.Markus
Themen: 46
Hallo Markus,
ich werde nachschauen. DANKE!
Hallo Frank,
da es nur das 2. Steuergerät ist scheidet diese Variante mit dem Rücklauffilter aus. DANKE
VG
Jürgen
