Themen: 5
14.11.2016, 17:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2016, 18:27 von
Hallo, da ich ein Schrauber anfänger bin und die Standarthupen auf den Schleppern lachhaft finde, möchte Ich an meinen Fendt 516 Vario ein Drucklufthorn anbauen.
Dazu hätte ich einige Fragen:
-Welche Fanfare soll ich nehmen? Habe mal an die Bosch Druckluftfanfare gedacht. Ist diese Ok?
-Von wo bekomme ich die nötige Luft her?
-Wo Montiere ich sie am besten, ohne den ganzen Vario zu zerlegen😀?
-Wo mache ich die Betätigung?
Würde mich Über einige tipps und kommentare freuen😎
Einen schönen Nachmittag
trac.burghof
Themen: 159
15.11.2016, 18:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2016, 18:55 von
Hobbyfahrer.)
Servus Johannes.
Mit einem Drucklufthorn am Fentdt Vario kann ich leider nicht dienen, dafür habe ich vor einigen Jahren eine Horn von Hella am AgroStar 6.38 montiert.
Einen Druckluftkompressor sollte der Fendt ja besitzen und eine normale Hupe muss er auch haben. Ich habe mir damals ein Druckluft-Magnetventil besorgt und dieses neben der normalen Hupe montiert. Dann habe ich eine Leitung vom Druckluftkessel zum Magnetventil gelegt und vom Magnetventil hoch zum Horn. Das Horn habe ich an der rechten Kabinenseite am Dach befestigt. Ok, die Verkleidung der Kabine etc waren damals eh zerlegt was die Verlegung und Montage stark vereinfacht
Vielleicht gibt es von Fendt ja bereits Halter oder Montagepunkte für eine Fanfare.
Zum Schluss musste ich nur noch die Kabelschuhe der Hupe auf die Zungen am Magnetventil stecken und fertig, so kann ich das Horn mit dem normalen Lenkstockschalter bedienen und kann jederzeit (z. B. beim netten TÜV) die normale Hupe wieder anklemmen.
grobe Einkaufsliste:
PS: Peter´s Idee hat aber durchaus auch seine Berechtigung
Themen: 5
Danke für dir Rückmeldungen(Zum thema vario, wir haben auch zwei mb tracs, aber mein Vater will diese Original lassen und kein Horn draufmachen😛)
Ja, der Vario hat einen Druckluftkompressor😊 ich würde es jetzt auch so machen wie Hobbyfahrer.
Ich dass Hella Horn ausreichend und hat dieses einen coolen vollen Sound?
LG Johannes
Themen: 89
Moin Johannes,
also unverschÃ¥mt von Peter der Tip mit dem nach hinten gerichteten Horn. Der Vario müsste es doch ohne zusÃ¥zliche Hilfe aus eigener Kraft den Berg hochschaffen, PS hat der doch genug!
Wenn Du ein tollen Sound haben willst würde ich eine Bootshupe empfehlen, da sitzt richtig Druck hinter. Tiefer Ton, richtig dezibel und du brauchst keinen Kompressor.
Vorteil, bei Nebel funktioniert die auch als Nebelhorn, falls das keine Sicht und das Radar ausgefallen ist!
Gruss Rüdiger
Themen: 5
Danke Rüdiger für deinen Tipp, aber ich finde dass ein Bootshorn zu laut ist für einen Traktor☺😉 Mir würde eine Fanfare auch schon reichen zum Vergleich mit den lachhaften Standarthupen reichen diese allemal😎
Hat schon jemand erfahrung mit der Bosch hupe?
Oder welche habt ihr so verbaut?
LG Johannes
Themen: 7
Hallo Johannes,
http://www.hupenshop.de/
Beispielsweise haben die Mercedes Actros & MAN TGA Modelle diese Hörner in Kombination:
Fiamm TA150
Fiamm TA180
Zubehör
Scania R-Serie:
Hadley Double 868
PS
95 cm Länge.
https://youtu.be/rM8jaSk6zI4
https://youtu.be/eXCXYTqNKBk
Grüße aus Norwegen,
Haavard.
Mercedes-Benz, The Star...
Themen: 5
Hallo Liebe tractechniker,
habe mich für eine hella highway entschieden😊
Jetzt habe ich nur noch dass problem mit der Luft, kann ich diese von der Motorbremse entnehmen?
Bzw. herscht auf der Motorbremse genug Luft, um eine Fanfare zu betreiben?
Würde mich über schnelle Antworten freuen, da diese bis Mittwoch fertig sein muss, für eine Überraschung😉
SG Johannes
Themen: 145
Hallo Johannes,
sicher ist der Druck für die Motorbremse ausreichend für die Fanfare.
Willst du die Motorbremse ausser Betrieb nehmen,oder?
Ein T-stück in die Leitung vor das Betätigungsventil der Motorbremse ,dann das von Thomas empfohlene Magnetventil und dann weiter zur Fanfare.
Themen: 5
Servus Roby,
Nein, natürlich möchte ich die Motorbremse nicht außer Betrieb nehne😊.Ich würde wie du gesagt hast ein T-Stück in die Leitung der Motorbremse einfügen, und dann zue einem 12 V Magnetventil gehen, und dann direkt zur Fanfare. Auf der Motorbremsleitung ist ja Dauerluft, oder?
Gruß Johannes
