Themen: 17
31.07.2017, 05:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2017, 23:24 von
ich bin auf der Suche nach einem Paar Kühlerhaltern für meinen 1000er Trac.
Baue Ihn auf verstärkte Kühlung um.
Teilenummer: A4415020140 und A4415020040
Das sind die kleinen Z-förmigen Teile die den Kühler mit dem Motorenhalter verbinden.
Gruß und Dank, Simon
Themen: 55
Hallo Simon,
Ich habe diesen Umbau gemacht im Zuge der Turbonachrüstung. Kannst du hier im Forum auch nachlesen. Die Teile wirst du nur bei einem Schlachter finden und auch dort vermutlich mit sehr viel Glück, da die Zahl der geschlachteten 1000er der letzten Baureihe sehr klein ist. Wenn du sie findest, dann meistens komplett mit der Motorhalterung.
Ich bin über meine zufällig im gut aufgeräumten Lager der Firma Ternes gestossen und habe sie sofort mitgenommen. Wenn du an deinem 352er die neuere Motorhalterung verbaut hast, dann kannst du die Löcher problemlos nachbohren, bei der alten schmäleren Variante würde ich das lassen, da bleibt dann etwas wenig Material übrig.
Ich schätze mal, dir wird nicht viel übrigbleiben, als alle bekannten Schlachter abzuklappern. Die Teile sind neu bei Mercedes nicht mehr lieferbar.
