Themen: 66
23.12.2017, 18:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2017, 01:50 von
Hallo zusammen, bin gerade beim aufarbeiten der Kabine von meinem 900er SS schleifen spachteln grundieren schleifen lackieren Scheiben einbauen etc.
wollte ihn heute kurz umsetzen aber der Anlasser machte keinen zuck.
- Diagnose der Schalter am Zapfwellengetriebe ist abgebrochen
Meine Frage ist jetzt wie kann ich diesen Schalter überbrücken , damit ich bis zum Einbau des neuen Schalters keinen Stillstand habe?
Bei der demontage habe ich gesehen das der Schalter 5 Pole hat.
Ich hoffe es kann mir jemand einen Tip geben.
MFG Mannu
Themen: 145
Hallo Mannu,
Schalthebel auf neutral stellen, Handgas etwas nach vorne ,Zündung an und mit dem Schraubenzieher am Anlasser den Motor anlassen.....geht am einfachsten.
Themen: 48
übergangsweise würde auch eine Kabelbrücke im Stecker gehen.
Themen: 66
Ja , Kabelbrücke ist ok aber es sind 5 Pole ??
Themen: 1.244
24.12.2017, 01:49
Schau dir die Pole mal genau an.
Von den 5 sind nur 2 gebraucht worden, und die sind etwas heller als die anderen, weil die Klemmen hier stramm auf dem Pol saßen.
Die anderen 3 sind etwas verwittert.
Aber wenn du den alten Schalter schon heraus hast, warum steckst du nicht gleich einen neuen rein?
Gruß Hartmut
Themen: 66
leider sind die Pole alle gleichmäßig verwittert.
Der Fehler ist gestern aufgefallen , also einen neuen Schalter gibt es frühstens nächste Woche und problematisch wird es dann noch mit dem Einbau denn der Schalter ist abgebrochen , das Gewinde steckt noch im Getriebe......
Da sind noch einige Ideen gefragt.
MFG Mannu
Themen: 175
24.12.2017, 09:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2017, 09:49 von
OM442A.)
Hallo Mannu,
Roby‘s Vorschlag funktioniert in jedem Fall. Einfach zwischen der großen und kleinen Klemme hinten am Anlasser überbrücken und so starten. Vorher natürlich nochmal davon überzeugen, dass kein Gang eingelegt ist.
Themen: 48
Hallo Mannu,
wenn der Stecker ab ist leuchtet die Kontrolleuchte,-wenn du es nicht sehen kannst welche Kabel belegt waren musst du es durchprobieren.Aber die Kabelbrücke nur kurz dranhalten beim Testen.Einen Helfer brauchst,-der schaut ob die Kontrolle ausgeht.
Themen: 66
Hallo zusammen, bin noch nicht weiter mit meinem Problem.
-Stecker ab rote Lampe leuchtet nicht
- drei Pole haben Strom zwei nicht
- beim überbrücken der einzelnen Pole leuchte dann auch die Lampe
- aber die richtigen Pole zum starten hab ich nicht gefunden
Hat eventuell jemand einen Schaltplan zur Hand?
MFG Mannu
Themen: 55
Hallo Mannu,
Warum machst du nicht einfach, was Roby geschrieben hat? Ich kann wirklich nicht verstehen, weshalb du den komplizierten Weg gehen willst, wenn du schon die Lösung bekommen hast.
Wenn du es unbedingt kompliziert haben willst, must du vom Schalter am Kupplungspedal aus messen, die hängen in Reihe, so kannst du einen Pin rausmessen und hast dann ja nur noch 4 Möglichkeiten.
Themen: 66
hab mir jetzt einen neuen Schalter für die Zapfwellenanlaßsperre bei Mercedes kaufen können.
- aktuelle Teilenummer A 001 545 52 09
- Preis 42,00 netto
Bleibt jetzt nur noch das kleine Problem mit abgebrochenen Gewindestück im Zapfwellengetriebegehäuse.
MFG Mannu
Themen: 48
Hallo Mannu,
vielleicht hab ich grad wieder einen meiner Denkfehler,-aber wenn der Stecker ab ist und die Kontrollleuchte nicht brennt,-müsste der Trac ja starten oder?
Themen: 66
Hallo Berni,
ja Denkfehler, bei Stecker ab startet er nicht das wäre wohl zu einfach.
Leider habe ich die Kombination zum schnellen mal überbrücken nicht gefunden.
Aber jetzt ist alles wieder in bester Ordnung ,Schalter sitzt Lampe leuchtet Rot bei Zapfwellen ein und er startet bei Lampe aus.
MFG Manuel
Themen: 7
Hi Manuel,
wie hast du denn das abgebrochene Gewindestück raus bekommen?
Ist ja nicht gerade eine gut zugängliche Stelle.
Das wechseln und Einstellen ist schon recht nervig, erst recht wenn eine Front-Zapfwelle verbaut ist.
Könnte mir vorstellen das man für das herausnehmen des abgebrochen Gewindes zusätzliche Fingergelenke benötigt 😅
Gruß Meik
Meik
......bin gerne hier
Themen: 66
bin ja gerade beim sanieren also war das linke Vorderrad demontiert und die Zapfwelle steht auch noch in der Ecke.Somit hat man Platz für eine Hand von unten und eine von oben um den Rahmen.
Ein 8er Gewindebohrer mußte dran glauben, den habe ich konisch angeschliffen und dann so gut es ging in das Messinggewindestück geschlagen.
Dann habe ich mit einem 5,5 mm Maulschlüssel die beiden Teile vorsichtig herausgeschraubt.
Der Rest war dann kein Problem.
MFG Mannu
