Themen: 4
31.12.2017, 10:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2017, 18:00 von
Bei unserem Trac kommem nur 6 Volt Spannung am Gebläse an. Beim Schalter gehen 12Volt raus.
Hat schon jemand das selbe Problem gehabt?
Mfg Stephan
Themen: 29
Hallo.
In jeder Schalterstellung nur 6V?
Patrick
Themen: 4
Ja bei jeder schalterstellung
Themen: 93
mal den Widerstand im Kabel messen. Es kann ja sein das es einen
Schaden an der Aussenhülle hat und innen das Kupfer grün ist, da geht dann kein Strom durch. Da würde ich das Kabel ersetzen.
Oder die Schalterelemente (das Metall was beim Schaltvorgang aufeinanderliegt) sind schwarzgekokelt da kommt dann meistens auch nichts mehr durch. Schalter zerlegen, reinigen und das geht wieder.
Wenn allzusehr verkokelt neuen Schalter.
Guten Rutsch und gruss Rüdiger
Themen: 4
Beim schalter gehen 12v raus.
Hat der trac schaltrelais verbaut?
Themen: 29
Hallo Stephan
Nein kein Relais.
Ist vermutlich das Kabel was oxidiert ist.
L.G.Ronny
Themen: 48
Hallo Stephan,
klemm das Kabel vom Schalter mal ab und mach ein neues an den Schalter und den Motor.Dann siehst du ja gleich ob es das alte Kabel war.
Themen: 29
Irgendwo zwischen Schalter und Gebläsemotor wird aber der Vorwiderstand noch angeschlossen sein, oder?
Patrick
Themen: 4
Der Widerstand ist in Ordnung.
