Wie lange hält maximal bei den 6 Zylinder Motoren die Wasserpumpe?
Habe jetzt desöftern 1000er gesehen die noch die 1. Wasserpumpe hatten.
Giebt es das die über 10tstd hält?
Mfg Manuel
Das ist immer abhängig vom Material von der Keilriemen-spannung usw.
Es gibt alte Mercedes Motoren bei denen die Pumpe über 10000 hielt habe selber einen davon(4zylinder).
Es gibt aber auch andere Fälle wo die Pumpe durch auf der Welle drehenden Pumpenrad ersetzt werden musste. Oder sie durch häufiges überspannen des Keilriemen einen Lagerschaden erlitt(meist fliegt aber erst der Riemen um die Ohren.)
Die Wasserumpe an sich hält bei Mercedes Im Verhältnis zu z.B 20 30 40 50er Serie von John Deere und manchen Perkins Motoren ziemlich lange.
In der Regel halten Pumpen bei den meisten Traktoren 5000-8000h.
Allerdings kannst es nicht auf die Farbe der Pumpe ankommen lassen häufig wurde in der Zeit vor Granit und co noch neu gelagert Weshalb du am besten auf die Dichtung und die Schraubenköpfe achtest.
(Ach und nur am Rande für alle Deutz Fahrer unter uns auch das Gebläserad der Luftgekühlten Motoren unterliegt Verschleiß meist lässt die Leistung jenachdem wie viel Staub es gesehen hat bei 12000-16000h irgendwo stark nach bei Mähdreschern früher.)
MB-trac 65/70 - denn auch mit 25 Km/h kommt mann ans Ziel exclamation
- 440 161 001068
- 440 161 000446
- Hanomag Perfekt 401 der Hannoveraner in der TruppeTongue
Gruß Luca
(04.01.2018, 13:36)trac 65 schrieb:  (Ach und nur am Rande für alle Deutz Fahrer unter uns auch das Gebläserad der Luftgekühlten Motoren unterliegt Verschleiß meist lässt die Leistung jenachdem wie viel Staub es gesehen hat bei 12000-16000h irgendwo stark nach bei Mähdreschern früher.)
Mähdrescher mit 12-16000 Std.?
Respekt! Wink
Hast recht Hartmut etwas schlecht formuliert.
Luftgekühlte Mähdrescher bei 4000-6000h
Die andere Angabe wahr auf die Schlepper wie beispielsweise die altgedienten 06er bezogen.
Allerdings auch bei diesen kann das durch Riemenspannung Staub usw früher oder später eintreten.
- 440 161 001068
- 440 161 000446
Gruß Luca
