Themen: 28
07.02.2018, 20:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2018, 22:28 von
bei unserem 800er Mittelschalter ist vorne am Hydrauliktank an der Einfüllschraube das Gewinde kaputt....;(
kann mir jemand sagen um welches Gewinde mit Steigung es sich handelt?? würde es gerne Nachschneiden bzw auch eine neue Verschlussschraube besorgen...
Flo
Themen: 55
mit dem Gewinde kann ich dir zwar nicht dienen, aber die Schraube gibt es für kleines Geld bei Mercedes. Die Teilenummer ist N007604030206.
Themen: 42
Moin Flo
Das Gewindemass weiss ich zwar auch nicht genau, auf jeden Fall ist es ein Feingewinde mit 1,5mm
Steigung. Der Durchmesser müßte so 22 oder 24mm sein. Da nimm Dir eine Schieblehre und mess
einfach den Aussendurchmesser.
Aber schau mal bei e-bay, vllt findest Du da einen gebrauchten Deckel, weil das Teil ist Alu und da
hab ich so meine Zweifel das dass mit dem Nachschneiden hinhaut.
Themen: 145
Moin Flo,
da die Gehäuse auch im 1000er verbaut sind, ist das Gewinde M30 x 1,5.
Aber Mätty hat Recht, ist das Gewinde im Filterkopf defekt ist ,geht nichts mehr mit nachscheiden.
Hab noch einen Filterkopf hier liegen, falls nötig.
Themen: 22
08.02.2018, 14:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2018, 14:10 von
Ex-Mitglied 6.)
Narri Narro,
eine Möglichkeit, wäre ein HELICOIL Gewindeeinsatz reinzusetzen.
Diese gibt es mittlerweile in vielfältigen Größen.
Nur haben wenige Werkstätten so ein Reparaturset.
Narri Narro
Hubert
Themen: 28
09.02.2018, 18:27
vielen Dank, hab das Gewinde mit M30x1,5 nachgeschnitten und passt wunderbar, waren nur 2 gewindegänge beschädigt...
flo
